Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 49
Thread: Дебитомер и настройки
  1. #16
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    Тези стойности са на позицията на клапичката, нали така ? От затворена до отворена докрай, а какви трябва да са стойностите на студен и топъл двигател, знаете ли, че и моя е баран яко Последно май даваше 0.95v на топъл мотор.
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
  2. #17
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by aRm View Post
    Да, стоиностите са свалени при различните положения на клапата. На снимките се вижда и къде е самата клапа в тоя момент.
    Тея дни ако мога ще замеря и на самата кола колко е при празния и ход (когато е загряла)
  3. #18
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    @ mimo - маниак си брат ... признавам ти го!
    Хвала за ентусиазма
  4. #19
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    Хвала за ентусиазма
    Понеделник почвам с идеята да замествам керамичната потенциометрична плочка с магнитен датчик...
    Дано се получи нещо, и по-важното ако заработи да може да се повтори и потрети и тн (и то от всеки)
  5. #20
    Predator kendo's Avatar
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Ей туй ако успееш да направиш те предлагам за нобелова награда
    Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
  6. #21
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Хмм то много хубаво, но- почти праволинеен е доста относително
    Аз тия мерения ги правих преди 3-4г в продължение на седмици докато настроя хем натега на пружината , хем позицията на стрелката..
    Това мерене на масата не ти показва нищо друго освен дали имаш прекъсване по пистата и къде са ти двете крайни точки на замерване на стрелката, като макс опън не ти е фактор (стига да не излиза от пистата) , защото не се знае мотора до колко ще я отвори..
    При меренето на празен ход предполагам ти дава около 0.9-0.95, а при 3 хил оборота трявбва да е около 2.1волта, при фул тротъл да е над 4.4-4.5в
    Това с магнитното отчитане за какво го мислиш или ти се занимава просто, предвид,че тая графитна писта е с дооста дълъг живот,а и подлежи на леки корекции.
    Каква ти е идеята точно, как ще го направиш? ще махнеш стрелката и пистата ли, а само ще ползваш пружината с клапата
    П.С. Мери на колата в движение, при 2к об, 3к об ,4к об и 6к об и ще видиш че нее точно праволинейна скалата
  7. #22
    Jan 2010
    34
    262
    Снощи си направих тест и аз.... На празен ход загрял мотор е 1.09v (мисля, че е прекалено богата сместа) На място дигнах около 5000 оборота и едвам прехвърли 3v. Може и да имам проблем със смесите ....
  8. #23
    Jan 2010
    34
    262
    Ми, ето ги данните според аутодата. Значи ще трябва доста да се свали моя.... Пък нагоре май си е добре. Ще трябва в движение да се тества
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 14787568_1341438709214758_1196427790_o.jpg
  9. #24
    С тази нула при контакт само не съм съгласен. Ма някой ми изтри поста
  10. #25
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Половината от написаното неможах да го разбера!
    На снимките от миналата страница съм замерил самия дебитомер при определени позиции на клапата какво напрежение дава на буксата си, и идеята е да се замени плочката с друг тип датчик, защото тея писти рано или късно си отиват. Никакъв смисъл не виждам да карам колата и тогава да свалям показания.
  11. #26
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
  12. #27
    Но това не се ли отклонява доста повече и да излиза от обхвата на сензора. И плочката на оригиналния има корекции в съпротивителния слой, не е чисто линеен
  13. #28
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Ами не, това (клапата) не се отклонява до толкова че да излиза от обхвата на нензора (дори има запас на въртене от доста градуси)
    Аз пък за регулировка може да си променям положението на сензора + магнита а редом с това може да си глася чисто електрично какво да се случва с "изхода" на схемата.Може да е линеина може и да не е, може да е логоритмична в началото или пък в края...
  14. #29
    Хитро измислено.
  15. #30
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Преди малко направих опитно замерване какво се случва...
    (на снимките е дадено показанието в двете крайни положения, за кратък момент беше всичко на 100% но леко мърдане на магнита ме прати пак малко в страни... )
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20161026_170454.jpg   IMG_20161026_170545.jpg
