Results 1 to 13 of 13
Thread: От къде се включва задна чистачка на SW
    Младши алфист Член на клуба
    Jul 2016
    25
    Default От къде се включва задна чистачка на SW
    Някой може ли да ми каже от къде се задейства задната чистачка и къде са бушоните за нея
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Ръководство на потребителя нямаш ли? Там го пише.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Задейства се от ръчката за чистачките, цъкаш вътрешното лостче, за да я изключиш пак с него.
    Старши алфист JORDANGT's Avatar
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Да попитам и аз за да не отварям нова тема. Чистачката се включва при всяко даване на контакт и при всяко палене. На всичкото отгоре спира всеки път на различно място. И още нещо,когато пръскам течност само пръска и не тръгва.Моля помогнете защото една седмица карам с разглобени кори в багажника и съм се изнервил на макс.Може ли проблема да е в релето и къде се намира то?
    Става въпрос за 159 1,9 ti sw
    Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
    Задната тръгва сама, ако са ти включени предните чистачки и вкараш задна скорост, иначе не би трябвало. При задържане на копчето, когато искаш течност, пак трябва да тръгне... Но щом спира на различни места нещо не е в ред. Свали моторчето и го почисти, пълни се с боклуци, ръждясва и става мазало.
    Моята задна в един момент започна да спира и да не тръгва, след отваряне и почистване, както и хубаво гресиране повече нямам никакви проблеми.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Quote Originally Posted by JORDANGT View Post
    Е това е опрвията за която говори undy .....имаш проблем с моторчето...
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    Дайте други предложения,защото смених над десет моторчета.Моето беше жестоко ръждясало и го разглобих тотално,почистих смазах и работи както всички останали които пробвах и описах каксе държат.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Тогава сигурно има ел. проблем....да няма прекъснати кабели в маншона дето влиза от купето в задният капак....но само си гадая....Екотроник може да ти помогне, той е на ти с ел. проблемите, аз не отбирам от тях....
    15,786
    Няма отделно реле и бушон. Управлението идва директно от ръчката. Фактът, че тръгва с подаването на контакт, ми изглежда, като да има прекъснати или сплетени кабели в снопа между вратата и купето.
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Ще го отворя да погледна и там.За всеки случай съм взел и други лостчета ако кабелите са ОК.После ще питам как се сваля волана.
    Благодаря за бързите отговори.
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Сега за мулти волана да попитам?
    15,786
    Какво за мултиволана?
    Би трябвало конекторът на лентовия кабел да е опроводен (готов за мултиволан - демек пинове 3 и 4 да са свързани към CAN шината на радиото), така че след смяната на волана вероятно само трябва да се изпълни proxy alignment процедурата за да се опознае новия модул.
    Oct 2012
    Русе
    257
    Може да няма много общо, ама да припомня, че на 156 SW не клеясваше моторчето, а оста която е от моторчето до чистачката, тя трябваше да се извади от водача, почисти и смаже. На 159 не съм разглобявал, но може да е подобно.
