Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 31 to 45 of 71
Thread: Смяна на антифриз
  1. #31
    Jan 2015
    57
    С тея цветове... няма значение цветът на антифриза, важни са качествата му. Аз съм си взел син на Бардал, който също е благоприятен към алуминият и още други видове метали. Благодаря за точните указания и изчерпателната информация.
  2. #32
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Ако му прегрее колата, ще му платите ли ремонта?
    Където,и както и да ти сменят антифриза ,с какъвто и да е цвят няма да ти платят ремонта,ако колата ти прегрее.Нали се сещаш?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
  3. #33
    Quote Originally Posted by radiboy View Post
    Друже, той дава грешен съвет
  4. #34
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    . Колкото до обезвъздушаването след смяната й, моята препоръка е да го направиш за секунди през специално предвидените за целта пробки. Разбира се, може да последваш и светлия пример на някои ентусиасти в този форум, които предпочитат колата сама да се обезвъздуши.
    Айде сега в другата тема им кажи на хората ,откъде да си набавят тапички
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  5. #35
    Друже, тия тапички се отвиват внимателно. Напънеш ли ги - чупят се. Досега нямам една счупена, а не съм отварял малко. Просто в началото се размърдва леко напред, назад да отпусне
  6. #36
    Така е, затова който му е за първи път или не е сигурен в себе си, да престиска малко маркучите и да не бърза, тогава няма да има 'олеле'.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  7. #37
    А и аз винаги отварям капачката на разширителния да няма разлика в наляганията
  8. #38
    Младши алфист
    Dec 2010
    Gorna Orqhovica
    27
    Искам да попитам проблем ли е,ако се кара само с концентрат? Питам защото миналата и тази година източвам по един литър от системата и доливам концентрат. Когато го измерих,с уред закупен от Лукойл бензиностанция,ми показва много над -40. Тоест съм съм прекалил с концентрата.Проблем ли е това?
  9. #39
    15,786
    По-добре го поразреди малко с дестилирана вода. Особено в летните жеги не е добре да се кара така.
  10. #40
    Quote Originally Posted by stamenov_go View Post
    Не, но не е желателно. Това -60 градуса е при колко антифризът започва да се желира. Източи си малко за да си имаш за долоиване и долей с вода
  11. #41
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Default сълзене от маркучи
    Здравейте,
    да споделя и моя проблем...
    Миналата година просълзи долния мъркуч от радиатора към двигателя. Там където се връзва към мотора. Това се случи малко след смяна на антифриз - уж "хубав червен немски" ... Може да е случайност...
    Не помогнаха стягане на скоби. Колата посети сервиз - казаха котлен камък. Изчистиха го и временно се закрепи. След няколко месеца прокапа пак. Сложих нов маркуч втора употреба преди лятото. Сега пак просълзи...
    Възможно ли е от некачествен антифриз да се появява това сълзене?
    Или друго - ако е от котлен камък с какво да го почистя?
    ПП колцата е от подписа...
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
  12. #42
    15,786
    Quote Originally Posted by svetlastf View Post
    Здравейте,
    Имаш пробив, който е добре да отстраниш. Калпав антифриз обикновено действа агресивно само на алуминиеви детайли.
  13. #43
    Здравейте,
    Свали маркуча и виж какво е положението там, където влиза, има ли отлагания
  14. #44
    А от маркуча или под "скобата" ? Заври се и огледай
  15. #45
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Свалих днес маркуча. Металната част която влиза в него беше покрита с мазен лигав слой. Измих с препарат за чинии и обезмаслител. Минах и една шкурка отгоре. Сложих друг маркуч и теча изчезна. Стария маркуч не мисля, че му имаше нещо.
    Чудно ми е що се получава този лигав слой между метала и гумата.Предния път пак беше такова.
    Напролет ще я промия с дестилирана вода и ще сложа друга марка антифриз.
