Results 1 to 15 of 18
Thread: Запотяване на предното стъкло
    Запален алфист consol's Avatar
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Default Запотяване на предното стъкло
    Здравейте колеги.
    Имам много досаден проблем. Когато пусна парното на колата (алфа 147) предното стъкло след 1 Мин започва да се запотява, и после трябва да обърна парното на обдухване на стъклата. После пак парно и след 1 Мин същата работа. Погледнато отстрани е доста глупаво но това много ме дразни. Някакви идеи как да реша проблема ?
    Quote Originally Posted by consol View Post
    Здравейте колеги.
    Най-вероятно ти е затворена клапата за рециркулация
    Здравейте колеги.
    Кога си сменял за последен път филтрите за купето?
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Това на снимките са ми двата режима. Клапа за рециркулация предполагам е онова със стрелката която обикаля в кръг ? Филтрите са ми на 3 месеца.
    ПП. Извинявам се за правописната грешка в заглавието, не мога да я редактирам
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20161018_101856.jpg   IMG_20161018_101906.jpg
    Клапата сигурно е блокирана, трябва да я видиш.
    Не, той е с климатик, обикновен
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Колега режима който е на втората снимка ти включва климатика и за това стъклото се оправя. Другото което виждам на първата снимка е че клапата за рециркулация е затворена т.е. без пресен въздух. Пробвай да настроиш духалките на краката и стъклото и остави да влиза пресен въздух.
    Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
    Аз съм с двузонов и няма значение толкова дали съм вътрешна или външна рециркулация като влезна мокър в колата и купето (стъклата)не са затоплени. Даже и по време на движение се запотяват на външна циркулация кагато е много влажно и студено. И трябва да пусна против изпотяване. А и ако чучурчето за конденза му е затлачено, ....
    Alfa Life, Alfa Love
    Sep 2015
    133
    На първата снимка си настроил да ти върти въздуха в купето и затова се запотяват, има ефекта все едно като застанеш и дишаш срещу стъклото. Пусни въздуха от вън и ще се оправи, вярно ще ти е малко студено в началото, но поне няма да ти се поти.
    Fiat Bravo II 1.4 16v
    Да обобщя. Стъклата се потят от затворена клапа за рециркулация, тя може да е затворена от шофьора или да е повредена и да е останала затворена. Има вариант да се поти предното стъкло от теч на радиаторчето на парното.
    Виж дали виждаш клапата, когато махнеш филтъра на купето.
    При мен всичко е в ред. И пак се потят като влезна мокър независимот от вида циркулация
    При включен климатроник, няма шанс да се изпотят стъклата.Поне при мен изсъхват супер бързо.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Apr 2016
    Шумен
    113
    Колеги, реших да послушам съветите ви. На връщане от работа изключих въртенето на въздуха в купето и нямаше запотяване. Сега започвам са се чудя за какво е това вътрешно цкркулиране на въздуха изобщо ?
    Като си в задръстване или тунел не влизат миризми на изгорели газове. Също така лятото климатика охлажда много по-ефективно на вътрешна циркулация.
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Зимата затопля по-добре, ако не вали навън и не е влажно. Но въздухът се спарява
