Results 1 to 15 of 23
Thread: Не иска да запали топла
    започва да се пристрастява hrsitow's Avatar
    Aug 2009
    80
    Default Не иска да запали топла
    Здравейте, автомобила е 146 td. При изгасяне след загрят двигател не иска повторно да запали. Това го прави вече няколко пъти. След няколко часа при напълно изстинал двигател запалва без проблем. Направи ми впечатление че при опитите за палене не светеше лампата за подгрева. В последствие при паленето студена всичко е ок. Посъветваха ме ако пак го направи да полея с вода Гнп с цел да я охладя. Моля ако някой има други предложения или е срещал този проблем да ме насочи!
    scarico diretto bobi1997's Avatar
    Jan 2016
    26
    375
    Колега, не съм се сблъсквал с такъв проблем и не мога да ти помогна с решаването му, но си мисля, че поливането на ГНП с вода по какъвто и да е повод не е добра идея, още повече когато е топла...
    Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer -Ex
    Alfa Romeo 146 1.3 i.e. Boxer -Ex
    започва да се пристрастява budged3d's Avatar
    Mar 2013
    sofia
    87
    "не светеше лампата" в смисъл че въобще не подгрява ли колега ?
    АЛФА 145 TD
    БКАР - тиняк извейняк Член на клуба pa4ito's Avatar
    Oct 2007
    51
    834
    Това с поливането на гнп-то с вода ми звучи несериозно. По-скоро може да е датчика на Хол. Иди на диагностика.
    145, 1.6 boxer
    156, 2.4 JTD - ex
    Giulietta, 2.0 JTDm
    Aug 2009
    80
    Не съм измервал дали не подгрява, но лампата на подгрева не свети когато не иска да запали. Не мисля, че има датчик на Хол в тази кола.
    Mar 2013
    sofia
    87
    Ами според мен проблема ти е там.
    АЛФА 145 TD
    Aug 2009
    80
    Quote Originally Posted by budged3d View Post
    Благодаря ще измеря свещите и времето за подгрева. Имам и още един въпрос - къде и се намира буксата за диагностика?
    Mar 2013
    sofia
    87
    Направи един тест като не пали
    Подгрей на шината на подгревните свещи с един по дебел кабел директно от плюса на акумулатора задръж няколко секунди и се опитай да я запалиш тогава ще си на 100 процента сигурен че проблема ти е в подгрева
    АЛФА 145 TD
    Oct 2007
    51
    834
    Quote Originally Posted by hrsitow View Post
    Ами да, някой трябва и да гледа, че пише ТД, ама а де...
    145, 1.6 boxer
    156, 2.4 JTD - ex
    Giulietta, 2.0 JTDm
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by bobi1997 View Post
    Quote Originally Posted by pa4ito View Post
    Това, с поливането на помпата си е много стар номер и си е съвсем сериозно.
    Помпата на ТД-то е с механична центровка и регулиране.
    Я да ме светнете, каква диагностика ще и прави?
    Със сигурност няма фазови датчици. Иначе датчици на Хол" има, но на други места.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Датчик на колянов вал
    Alfa 166jtd,1999
    Quote Originally Posted by Megadet View Post
    Каква работа върши?
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Каква работа върши?
    Датчик на разпределителния вал (Camshaft Position Sensor) и Датчик на хол (Crankshaft Position Sensor) принципно са еднакви датчици. Camshaft е точно сензор на разпределителния вал.А Crankshaft e сензора на коляновия.И двата се водят датчици на Хол
    Датчикът на коляновия вал служи за да покаже на компютъра на колата кога валът се намира в положение ГМТ на 1-ви цилиндър. С тази информация, и с информация от датчика на разпределителния вал, компютърът разбира точната ъглова позиция на двигателя и решава кога и в кой цилиндър да бъде вкарано гориво. Когато този датчик се повреди, най-често колата не може да запали. При подаване на контакт е възможно да не свети контролната лампа за проблеми. При въртене на стартер, обаче, липсва сигнал от датчика, или пък е наличен, но е много извън границите, които компютърът очаква да получи. Това се дължи на променено съпротивление в самия датчик, което изкривява графиката на напрежението и компютърът не може да я "познае". По тази причина отказва да подава гориво към цилиндрите, защото ако не го подаде в точния момент - може да настъпят по-сериозни повреди в двигателя.
    Alfa 166jtd,1999
    Това е за JTD. А за обикновения дизел?
    Aug 2009
    80
    Този автомобил няма датчик на колянов вал. Пробвах подаване на захранване директно от акумулатора към шината на подгревните свещи и пак не пали. Не светне ли лампата на подгрева на таблото - не пали. Изглежда това че не пали е свързано определено с тази лампа, но нямам схема и в момента няма как да си инсталиран Ауто дата за да видя веригата на релето за подгрева и лмпата от къде взимат сигнал, но определено има и връзка с температурата на двигателя
