Колеги да не отварям нова тема,искам да питам има ли врътки или друго за реглаж на късите на ляво или дясно.
Алфа 146'96 1,7 ie 16V еx
159 1.9jtdm 150 cc 2007
С ксенон или на обикновени крушки?
Обикновените нагоре-надолу от копчето, а няляво -нядясно има някаква възможност когато се слага крушката във фара, но не съм 100% сигурен.
Може крушката при поставянето леко да е изметната или не наместена.Моите когато си сменявах забелязах, че може крушката на не се намести съвсем на 100 в "леглото" си.
Тя крушката нали си има телчета едни като пружинки, пробвай с тях ако не обикновен халоген.
Ако е ксенон не зная.
Ксенон са,слагани от мен.Закрепих крушката с телчето,но снопа светлина на левия фар е леко изместен на ляво и десния пак е леко изместен на дясно.
Имат врътки на самите фарове за нагоре/надолу и наляво/надясно. Огледай и ще ги намериш.
Проблема се оказа в това ,че кабелите които отиват към компютъра в двигателният отсек минават точно под шофьорският фар и баласта на ксенона (който е монтиран на капачката на фара) почти се опираше в тях и при стартиране импулса от баласта кара таблото да се рестартира, след като изолирах баласта с няколко пласта алуминиево домакинско фолио всичко заспа!!
Това ще е полезно да му се обръща внимание, предвид змиярника от кабели точно зад левия фар.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Колеги, да не отварям нова тема - ситуацията е - имам чифт добри оригинални ксенонови фарове + все кабелите за тях. Колата е с халогени фарове с рефлектори за рециклиране. Проблема е, че не мога да остана без кола за повече от два дни и нямам време да рециклирам рефлектори. Но колата грам не става за каране по тъмно. Някой може ли да сподели напътствия как да се сложат ксеноновите, ако е възможно разбира се. Другия вариант - да взема рефлекторите от ксеноновите ако са съвместими с халогенните?
In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
Здравейте, да вметна и моя резултат от подобна процедура. Alfa 159 дойде със стоков ксенон, но светеше доста слабо. Така че реших направо да сменя рефлекторите с нови (aftermarket) и да си взема хубави ксенонови крушки.
Проектор: Аharon e46r bi xenon, взех от тук: https://retrofitlab.com/products/aha...40435630309528, от същото място добавих и Osram night breaker laser.
Като цяло цялата смяна е доста лесна, маската се маха, така и фаровете. Рефлекторът го държат 3 torx болтчета които се отвиват (поне при мен) без чупещи глави, а с дълъг torx. След това всичко си пасва идеално, с изключение на държача на крушката D1S който се прикрепя към самия рефлектор. Там разликата е че на оригиналния има 3 болтчета който са 3 пъти по дебели, от тези който е направен aftermarket-a. Лично аз сложих тънките болтчета с шайби и всичко си заспа.
Ефектът след това е нищо общо сравнено с преди, светлинния сноп е много наситен изразен и свети идеално. Всичко си работи както обикновенно, автоматичната регулация при запалване, както и Bi-xenon като се пуснат дълги. А те като се пуснат пред мен става буквално ден. Ще се опитам да направя и снимки скоро.
Цялата процедура при мен излезе около ~500лв, като все пак тия крушки са дооста скъпи и ако някой не му се дават толкова пари, може би и обикновенните биха дали подобен резултат.
С тази система, (4300 K) резултатът е този:
https://www.youtube.com/watch?v=dQERRL6uSQc
Браво на теб.
Същата работа е и при мен- буквално става като ден, честно казано дори да няма движение дългите ми натоварват очите .. прекалено силно светят, а знаците ме заслепяват.
Късите светлини се виждат доста напред, няма нищо общо с хенона на 145-цата ми Който пак си беше подобрение спрямо халогенната крушка зад лупата.
Нормално, нали си с двойно повече крушки от стандартното
Това го твъртиш ти .. не аз.
Но е вярно, имам една в повече .. дневна/габарит/мигач - в един фар
Кое е стандартното?
Няма стандартни светлини за 159 има опционални.
- преди няколко дни реших да отворя фара, но за дългите е много неудобно.
Изкарах капачката, но реших да не разбутвам крушката - за мен е много неудобно да я достигна, че да си правя опити
Каквито и да са светят много добре, надявам се само нещо да не се чупи, че са от най- скъпите за модела.
Сигурен съм, че съм си купил такъв. Бялото светене го отдавам на изопачаването от страна на камерата. Реално, светлината си е топло бяла.
От това което съм виждал, на ЕКОтроник-а е най-доброто, заедно с ето тези ЛЕД крушки: https://www.youtube.com/watch?v=dsJhfMtej_I
На ЕКО не сивее светлината от крушките и дори на по-неосветеното се вижда лекият оттенък към топла светлина.
LED-a от клипа не е 4300к и не е сниман навън по улиците из града, а това е важно, тъй като обикновено и моите лед крушки светят относително поносимо на тъмно неосветено място извън града или в тъмен гараж, обаче светлината се губи под лампите на улиците в града.Особено под оранжевите лампи.
Дано тоя лед от клипа да свети силно и под улични лампи.
