Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: Автоматично включване на фаровете за мъгла.
  1. #16
    15,786
    Quote Originally Posted by pa4ito View Post
    Еми нямаш драма - бръсначът на Окам - правиш по-простото. Ама я се опитай да набуташ тез елементи на някоя баба счетоводителка, вместо хронологична справка от счетоводен софтуер... Ще те изяде с парцалите...
    Това процесорче е едно малко бижу, но е куцо откъм прекъсвания. Писането на софтуер общо взето се свежда до това, как да го излъжеш да прави това, което по дефиниция, не може
  2. #17
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Идея:
    Може да вкараш една допълнителна логика, която е относително универсална за повечето автомобили.
    Входни импулси от някой от АБС датчиците.
    Да кажем да сработва при скорост под ~30км/ч, което общо взето се явява при около да кажем 4 оборота на гумата, което обърнато в импулси и усредено между повечето производители прави ~140 импулса в секунда.
    Или образно казано ако системата получи по-малко от 140 импулса за една секунда, то да сработва логиката, ако са повече, то да не сработва.
    По този начин най-лесно може още повече да се доближиш до по-новите системи и да избегнеш досадното и постоянно пускане на халогените, когато си караш колата с по-висока скорост и подаваш мигачи - да кажем на извънградско каране.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  3. #18
    Има и друг проблем, халогените светят долу ниско и това не е достатъчно. Осветяваш бордюрите, което все пак е нещо. Друго е ако се върти рефлекторът на късите, ама е скъпо удоволствие. Гледал съм разликата. За колите с ESP може да се вземе от волана. И по някой път ти е нужно това осветяване и при по-ниска от 30км/ч скорост
  4. #19
    15,786
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Идея:
    Идеята е добра. Ще я заложа в следваща версия, както и допълнителен вход за връзка към габарити.
  5. #20
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Слагате един сензор точно отгоре на кутията на волана, а още два на 90 и 270 градуса! Монтирате една пластина, която да ловят сензорите, но с ширина по периферията 12-15 градуса, за да не се лъже системата.
    Как действува?
    До като средният сензор вижда пластината, то системата е изключена. Завъртаме волана и системата влиза в "Стенбай". Навиваме още и се включва , примерно левия сензор на 270 гр.. Включва се левия фар. Сензорът на 270 гр. е блокиран. Връщаме волана на нула градуса, средният сензор подава сигнал и системата идва в изходно положение.
    Системата може да се реализира много лесно с един контролер на Zelio control
  6. #21
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Има ли някой който е реализирал тая система защото е доста полезна според мен Ако има нещо готово бих се възползвал за моята АР159
    Поздрави и Весели празници!
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
  7. #22
    15,786
    Готово нямам, тъй като е самоделно устройство, но мога да го изработя.
  8. #23
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Аз съм "зарибен" за тази екстра колко ще излезе като пари колега?
    П.С. нали не говорим за това с мигачите?
    Поздрави и Весели празници.
  9. #24
    15,786
    Говоря за устройството, описано в първия пост на темата.
  10. #25
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Сега се сетих за тази тема.. Колега правиш ли още такива устройства? Бих си взел за пробата. Поздрави
  11. #26
    15,786
    Мога да ти изработя едно.
