Колеги, как са ви фаровете на вашите 7-ци? Моите са много зле. Направо не ми се тръгва вечер на път. Къде да търся проблема.
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16 V
Моите са си перфектни. Провери дали идва 12v на крушките, да не би да има спад в напрежението, ако няма спад отиди на реглаж, ако и там няма проблем е възможно рефлекторите да са се изпекли, едни лупи и си в играта. Слюдите как са да не са се матирали от слънцето ?
147 1,6 105к.с. 2002г.
И аз съм много доволен от моите,хем съм с ultra life,демек най-слабите крушки.Осветеността е перфектна.То колегата над мен обобщи общо взето какво да провериш,захранване,крушки,рефлектори,стъкла
(пластмаси).
пс. Моята е фейс.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Значи не е до фаровете, а имам някъде проблем. Благодаря за отговорите. Ще потърся проблема и ще пиша има ли резултат.
Може да нямаш проблем. Различните хората дефинират "слаби" по-различен начин. Някой искат да им е като през деня, което няма как да стане или пък до сега са карали каталясник, който свети в очите на хората и сега им се види слабо. И преди да се ядоса автора, нека отбележа, че това не се отнася конкретно до него, ами като общо и затова по пътищата ме ослепяват с неправилна настройка за да може да им свети "по-добре".
Fiat Bravo II 1.4 16v
Хах...а не бе,просто съм по-млад ...а другите 6 месеца полуден,къде ги оставяш
Сега сериозно,имам и night breaker,но ги свалих щото много напичат.С тях пък е направо ден.А може да се каже,че имам проблем с очите на тъмно,но фаровете ми ме удовлетворяват и осветеността е хубава....а даже мисля да ги полирам.
Нека колегата си провери нещата и ще видим откъде идва неговия проблем.
Като полирате фаровете после слагате ли лак или фолио, или може и без?
За да са ти слаби фаровете, провери какво напрежение идва до тях. Трябва да е поне 14 волта.
Може да използваш и един просташки, но безотказен метод. Взимаш един кабел, поне 1.5мм И с него първо подаваш на фаровете маса от акумулатора или динамото, а после и плюс. пак от акъмулатора или динамото. Най-добре от динамото.
Ако има промяна, а то надявам се , че ще има, ако е от масата, почистваш и подаваш нова маса от купето.
Ако е по плюса, горещо ти препоръчвам да си сложиш две релета. Схемата е описвана много пъти. Ако не я намериш се обади. Елементарна е.
Ако обаче не се променя, то динамото не подава нужното напрежение. Всъщност започни и с него, ако имаш под ръка мултицет. Трябва да е примерно 14.1-14.5 волта.
Ами оправи си възбуждането!
На първо място отидете да си прегледате очите, че накрая ще излезе на крива ракета - космоса и пречи
С много познати между 20-35г съм говорил и заради прекомерното ползване на смарт телефони, таблети, лаптопи итн масово хората имат проблеми със зрението на далече, и когато е тъмно (и аз съм в кюпа)!
При мен разликата с очила и без очила е все едно да гледам БТВ нормалната или БТВ HD Особено на тъмно, виждам в пъти по-добре! Та вече си имам очила, които нося само докато шофирам.
След очния преглед, ако всичко ви е 6, слагайте ксенони, полирайте фарове итн
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
