Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Дизел и газ
  1. #16
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Имаш отговор, ама що се напъваш още не те знам.
    Ако екото е прав, защо дизелите не са на газ досега?
  2. #17
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Старите икаруси не им ли сложиха газ? Или метан?
    Пай сее ...
  3. #18
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Ти защо не си сложиш газ?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  4. #19
    Защото по начина, по който го описва екото, не работи
    П.П. Ти трябва да го знаеш това много добре, де
  5. #20
    Aug 2006
    2,506
    Там е работата, че го знам, виждал и дори съм правил разни доработки по такава система от гледна точка на дизелово ЕКУ.
    Защо не отговори на въпроса ми директно - ти ще си сложиш ли сега газ, като знаеш, че така става?
    Ето ти примерна схема на един от най-тачените производители в тази сфера, отнасяща се към цена/качество за среден клас система:
    Ниския клас нямат толкова обратна връзка към газовото ЕКУ, а са с най-обикновени механични коректори на налягането на газта.
    Най-сложните към схемата горе се добавяа и корекция на налагането на налягането на дизела - точно каквото прави пауър бокса.
    Та пак да се върнем към първоначалния въпрос - сега ще си сложиш ли вече газ. Отговори ми на този въпрос, за да те цитирам защо хората не си слагат газови по дизелите.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  6. #21
    Ако така става - ДА. Но за съжаление не става. Трябва директно да се впръсква газта в цилиндъра след детонацията на дизела
  7. #22
    Aug 2006
    2,506
    Директно ти го казвам - технически инвалид-карък.
    И такъв ще си останеш до края на живота ти.
    Наистина научи първо как работи дизела концептуално и после се напъвай по концептуално-свързани въпроси с него.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  8. #23
    Тапишонка, говорих със специалисти в тази област. Нафтата има много широк диапазон на смес с въздух при която детонира. За нея е важно налягането. Вкарването на газ по този начин води на икономия до под 30% градско и около 40% извън града
  9. #24
    Aug 2006
    2,506
    Колко време ти е нужно да се развиваш в тази тема?
    2-3 дни?
    Накрая ще излезеш спец по слагане на газ на дизел, ама още просто не си го бил осъзнавал.
    Не е като да не сме виждали такова поведение веднъж, дваж...
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  10. #25
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    30% нее малко
    Мой познат експериементира и сложи газ на лагуна 2 2.2дци или там както се води този мега мотор
    газовата е втора ръка ОБИКНОВЕННА и просто пича закачи изпарителя на входящата тръба между турбото и филтъра, така колата си засмуква газта точно като някъв бензинов мотор с обикновена газова. човека ходи до софия и обратно и каза че извънградско преди с настъпване е давала 8-8.5 нафта , а сега 5 нафта и 2-2.5л газ. Колата пощуря от вървеж, та чак откри че му приплъзва съединителя понеже явно е бил почнал, но сега го разбра преждевременно- на 3та на 2к оборота като и подаде газ и почва да върти гуми и се включва тракшъна.. е вече и приплъзва съединителя
    за мен е необяснимо как се получи всичко от раз и то с обикновена газова втора ръка и на всичкото отгоре му обяснявах как да си монтира всичко че не бе виждал човека фитинги за газови тръби...
  11. #26
    May 2013
    1,048
    Познат сложи по същия начин газово на джипката. Също се похвали,че джипката пощуряла от вървеж. Икономията е същата горе долу. За градски условия според мен не си заслужава,в задръстването колата ще работи на празен ход съответно газ не се поодава.
    Пай сее ...
  12. #27
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    30% нее малко
    Човекът, когото разпитах за дизел/газ ми каза, че наистина се получава осезаемо повишение на мощността, особено ако се сложи метан. Прави го на камиони и обратните отзиви са много добри - повишена мощност и икономия до около 40%. Но за камиони това е супер. Получава се някаква добра адхезия м/у дизела и газта. Ако Марешки пусне бензинджийницата няма да слагам. Но иначе може да се замисля
    Но намерих и това:
    Overall, the Savings are Not Huge...
    None of the LPG / Diesel mix systems examined have resulted in Diesel consumption being reduced by more than 25%. Those savings made must also have LPG costs (for the LPG that replaces some of the Diesel fuel consumed) subtracted from that 25% saving. This results in final savings of only the low teens of %, or thereabouts.
    There are other problems to consider as well - The unmodified Diesel engine was relatively slow-revving, producing its maximum torque at lower RPM than a similar Petrol version. This is not the case when it is converted to run on Diesel and LPG mix. The revised engine has to'rev' more when running on Diesel / LPG mix because its maximum torque will have been moved higher up the rev. band. This can bring new problems of reliability and longevity. The crankshaft, bearings and connecting rods (to mention but a few components) were all designed to rev. at a lower rate. These components will suffer much higher stresses (stress increases at the square of RPM) at the increased RPM necessary to get sufficient torque when running on LPG. Mechanical breakdown may result in far less time, whilst increased wear and reduced component life are certain. Given the low overall savings achieved (to date) and the cost of the adaption ( often equal to that of an injected Petrol engine conversion) many miles would have to be covered before any real savings are realised whilst reliability has been reduced. This does not seem to be an economically viable alternative.*
    Но тук става все пак въпрос на конверсирани двигатели. Но 25% икономия и то бе да са пресметнати разходите за газ според мен не си струва
  13. #28
    Aug 2006
    2,506
    А колко лесно беше да напишеш по-рано отговора, за да мога да те цитирам, без излишно разтягане на необосновани технически глупости.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  14. #29
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Странна работа.
    По-горе ви описах как става, а продължавате да се дърлите.
    На пълен дизел е елементарно.
