Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 22 of 22
Thread: Регулиране на фарове
    Ето и схемата от E-learn:
    Prepare the vehicle complete with spare wheel, tools, fluids, fuel reserve.
    Check that the tyre inflation pressure is correct.
    Place the headlamp alignment switch in position '0'.
    Position the vehicle on a flat surface, perpendicular to a screen with an opaque surface, 10 metres away, which contains the following lines.
    1. V - V: vertical corresponding to the trace of the vehicle symmetry plane.
    2. C - C: traces of the vertical planes passing through the reference centres of the light clusters.
    3. HC - HC: horizontal corresponding to the height from the ground of the reference centres for the light clusters.
    4. AC - AC: horizontal 11 cm below the HC - HC line.
    5. Lines inclined at 15° as illustrated in the diagram.
    Да, но като сложа преградата пред фара виждам линиите много ясно. Но всеки с номера си. А с лупи не съм пробвал, но там нещата са други според мени затова 10м.
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    Ако фаровете са читави и на 10 м се вижда ясно петното. Независимо рефлекторни или прожекторни. При екран на 50 см. от фара, 1 см. отклонение във височина (примерно) е огромен процент грешка. При 10 м. няма да забележиш разликата почти. Затова аз лично не харесвам тез джаджи по сервизите за регулиране фарове.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Така е, но все трябва бецален, ако нямаш познати
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Моите фарове са с автоматично регулиране Като ги цъкам си правят някаква калибровка Мърдат надолу нагоре и застопоряват Тази калибровка дали е само при цъкане на фаровете или е периодично
    Jan 2013
    Yambol
    43
    Здравей колега видях че си рецилклрал купите на Алфа 166 .къде си прави ремонта на лупите,как се свалят от фара ?при мен проблема е сериозен вечер почти нищо не се вижда добре че халогените работят да помагат.
  6. #21
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Здравейте Някой дали е запознат със системата на автоматично регулиране на фаровете Имам следния проблем Цъкам фаровете те правят калибриране и светват добре След около 3-4минути леко полека се забиват ниско Погледнах датчиците на преден и заден мост но всичко изглежда наред Откъде може да е проблема
  7. #22
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Предполагам, че някои от датчиците е дал фира. На моята беше подобно, а уж бяха наред. Закачих я на МЕС и ми показа, че няма сигнал от задния датчик. Като я вдигнах на подемник се оказа, че лостчето е счупено. Поправих го и сега вече всичко е ок.
