Здравейте колеги, имам Алфа Ромео 159 2.0, от както я купих има едно леко тресене. Смених гумите, регулирах предницата, но лекото тресене си остана...почти не се усеща, но само когато съм сам. Ако се качат 3-4 човека, колата тресе много силно, колкото повече товар има толкова повече се усеща. На свободна няма никакво тресене. Най-силно се усеща между 60 и 80км/ч, след това честотата на вибрациите се усилва и не се усеща толкова много. Вибрациите ги има независимо на коя скорост е колата и оборотите. Това е клип който направих, скоростта е между 60-80. https://youtu.be/NIdDy6ocQ_U
Също забелязах, че когато е студена издава странен шум от двигателя...прилича ми на ролка или ремък. Шума изчезва след 5 мин работа на двигателя. Мога да направя видео ако е нужно.
Четох във форума за подобни проблеми, карах я при един майстор и ми каза, че всичко му изглежда добре, само малко дясната полуоска му се струвала хлабава, но било нормално...
Ако някой е имал този проблем, моля да сподели от къде най-вероятно е причината.
