Results 1 to 7 of 7
Thread: Изравняване на налягане в резервоар
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    Default Изравняване на налягане в резервоар
    Здравейте, ще се радвам ако някои по-запознат сподели опит в това което ме интересува.
    В пластмасов съд служещ за резервоар, магнет вентил засмуква гориво към даден консуматор. Съществува ли вид вентил (относително достъпен), който изравнява подналягането по време на процеса? При липсва на такъв, съда би се смачкал или спукал.
    Благодаря предварително
    15,785
    Една тънка тръбичка изведена от най-високата точка на съда би свършила работа. Не забравяй, че при дадени обстоятелства, примерно когато не се консумира гориво и околната температура се повиши, вътре може да се създаде и налягане. С оглед на това е добре "клапата" да пропуска и в двете посоки.
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    И аз обмислях този вариант, но ме убедиха че ще се усеща миризмата на нафта. Действието ще се развива под капака.
    Истината е директна връзка от резервоара, но пътя е дълъг... буквално.
    ПП: Сякаш това би могло да помогне?
    Espresso Machine INTERNAL Anti Vacuum Valve 1/4 Anti-vac valve – Coffee Machine
    15,785
    Ако не те притеснява това за образуването на налягане в съда а само изравняването на получилото се подналягане заради консумацията на гориво, би могъл да ползваш някакъв възвратен клапан, отварящ при ниско налягане за връзката с атмосферата. Сещам се примерно за клапан от серво. Примерно такъв:
    http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimi...-zafira-kb-899
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    Устройва ме напълно.
    15,785
    Не знам на какво налягане (подналягане) отваря такъв клапан. Надявам се да е достатъчно ниско и така да отвори преди да се е смачкал съдът . Трябва да се пробва.
    Mar 2011
    Sofia
    35
    426
    Със сигурност ще е по-добре от извратенията, която обратната нафта (и нейното налягане) причини на магнет клапана/помпичката )
    Благодаря още веднъж
