Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
Thread: Проблеми след ремонт на двигател
    Default Проблеми след ремонт на двигател
    Здравейте Алфисти!
    Скоро купих една Alfa romeo 147 1.6 TS с проблем в мотора - прескочил ремък и ударено едно бутало и наранена риза, както и ударени клапан и помляна глава. Купих колата защото беше на сравнително добра цена и защото ми трябва втора кола и тъй като обичам да се занимавам с ремонти и имам всичко необходимо започнах ремонта сам/превил съм и други двигатели-предимно стари дизели/. Купих друга глава без валовете, закарах я на шлайф, смяна на гумички и водна проба. Също така направиха нова риза по размер и замериха и хонинговаха останалите три ризи. Купих втора употреба бутало. Коляновия вал беше замерен и излезе че е шлайфан на първи ремонт - добър е и няма кривини. Събрах двигателя с нови лагери Glyco и сегменти Goetze и съответните гарнитури, като стегнах петите на вала и на биелите на 24 нм + 60 градуса. Гарнитура на главата сложих на Payen, стегната е на 40 нм + 90+90+45 градуса/страх ме беше да не скъсам болт/.Центровката е превена с пети и отвертка, поради липса на индикаторен часовник. След като закачих всички кабели и букси колата запали. В началото пушеше доста, предимно бял пушек, после поизчисти. Сега, когато колата загрее около 90 градуса започва отново да пуши с бели пушеци. Друг проблем е, че на таблото излиза предупреждение, че налягането на маслото е ниско и колата работи доста шумно, като дизелова. Това което ми идва на ум е, че може при събирането да съм прищипал гарнитурата и да има пропуск към някой цилиндър и от там ниско налягане на маслото и шумен вариатор. Друга възможност е да съм зацапал със силикон някоя дупка за маслото и от там ниско налягане.
    Възможно ли е да има останало масло от преди ремонта/колата е карана така, явно доста, защото буталото беше на сол/ по генерацията и от там да са пушеците при заграл мотор и колко след ремонт и хонинговане е нормално мотора да гори масло през сегментите? Възможно ли е пушеците да се появяват заради объркана центровка
    ПС: Моля само за мнения по същество без да ми обяснявате колко съм некадърен и и как е трябвало да си закарам колата на майстор.
    Къде си слагал силикон?
    Nov 2008
    pernik
    725
    Може просто помпата да е заминала.Парче метал да е влязло във нея и да е наранило стеничките.Виждал съм такава помпа със откъснато ръбче на стената до зъбчатката и колата си работеше но не държеше налягане.
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    15,786
    Адмирации от мен за свършената работа, нищо че има проблеми. Това може да се случи и на най-добрия майстор.
    Правдоподобно ми звучи предположението на Любо за дефектирала маслена помпа.
    Остава белият пушек, който общо взето е симптом за проникване на охладителна течност в горивна камера.
    Има ли загуба на течност?
    Щом си центровал ангренажа с пети, макар и да не си ползвал индикаторен часовник, няма как да си допуснал грешка повече от един зъб. А това няма как да се отрази на пушенето нито на масленото налягане.
    Биелните лагери сменял ли си ги и сигурен ли си, че не са с наднормени хлабини?
    По въпроса за биелните лагери-шлайфистите го мериха и заявиха, че е за първи ремонт. Отделно с шублера съм ги замерил, налагал и т.н. Относно маслена помпа-скоро ще купя помпа на старо, по възможност от мотор, който не е блокирал ще разкача ремъци ролки и ще я сменя за да е сигурно. Колата е карана малко, и нивото не намалява драстично.
    ---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
    силикон съм слагал вместо гарнитура на корпуса на помпата, дето се залепя за блока от към първи цилиндър и то съвсем леко, колкото да не тече масло
    Основните лагери се стягат на 48-60нм и 96-119 нм, а биелните на описаните от теб нютони. Мери налягане на масло някъде на главата и пиши какво е на 4000 оборота на загрял двигател Гарнитурата на смукателния колектор смени ли ?
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Сменена е. Ще направя измерванията когато съм при колата, която е в родния ми град. И ще проверя, как са стегнати лагерите, дали са на необходимите стойности
    ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
    Пропуснах да отбележа, че засега маслото е total quartz 10w40 защото смятам да го сменям след има няма 1000 изминати километра.
    nickgaidarov
    Guest
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    И каква е разликата? И двата уреда мерят с точност до стотна. Автора по-горе не е уточнил, с шублер с какво скално деление е мерил. Двигателя вече е събран.
    Абе теб няма ли да те баннат пак за постоянно, да не губиш времето на хората?
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Я напиши още веднъж до колко мери шублера?
    Въобще не са му ясни тези неща.
    nickgaidarov
    Guest
    Много е важно да уточниш първо какъв на цвят е пушекът. Защото ако имаш антифриз в горивото ще имаш детонации, тракане и т.н.
    Когато правиш ремонт и шлайфаш вал, задължително се слагат лагери за съответния ремонт НОВИ.
    Гарнитури, гумички, сегменти и т.н. само от колбе шмит и виктор рейнц! Брал съм ядове с оригинали рикамби.
    И наистина виж налягането на маслото
    И надявам се отверката ти е била максимално изскочила, когато си сложил петите
    Естествено че лагерите са НОВИ. А вала не е шлайфан, защото шлайфистите го качваха на машина да го замерят и казаха, че е добър, в съответните допустими норми. Сложил съм каквито лагери казаха.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Ще помогнеш ли с обяснението?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
