Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 19 of 19
Thread: Питане за спирачки
    Rosso Corse Wolfy's Avatar
    Feb 2007
    София / Дупница
    38
    247
    Здравейте и за много години!
    8v моторите + 1.8 16v са с еднакви шенкели, амортисьори, апарати и дискове - 257мм
    2.0 16v си е в собствен клас със свои си шенкели и амортисьори. 284мм дискове
    2,5 V6, 2,5 ТД, Q4 са с големите шенкели, амортисьори, накрайници. Дискове на 284мм.
    На шенкели от големите мотори може да се сложат Брембо от 166, но ти трябват специално изработени за целта планки - прикачена снимка. Дисковете в такъв случай трябва да са от Фиат Купе 20VT (305мм). Като към това трябва да забравиш за джанти по-малки от 17", като в зависимост от 17" - може да ти се наложи да ползваш 10мм фланци, за да не закачат в апаратите.
    Моят съвет преди да предприемаш радикални мерки е:
    1. намираш целите макферсони, дискове, апарати от V6, TD, Q4. За момента обаче не мога да потвърдя дали ще ти трябват и полуоски
    2. рециклираш апаратите (като задължително сменяш и буталата)
    3. слагаш EBC Yellowstuff накладки - http://www.ebcbrakes.bg/products.php?pid=23952 (има модели и за Girling, и за ATE апарати)
    4. Пробваш как е, ако не ти хареса - влизаш в джаза с Брембото. Но лично според мен с такъв сетъп, ако все още ги усещаш слаби - търси проблема отново в помпа/серво/кантар.
    Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
    Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
    Thank you, VFTI, thank you!
    Запален алфист injekciona's Avatar
    Oct 2007
    33
    162
    Brembo oт 166 + 305мм диск влиза в 16-ки. С тези апарати може да се сложат спокойно и 330мм дискове. Преди да сложа Brembo-то на купето, карах с напълно rebuild-нати апарати, които са като на Q4 + жълто EBC. Еми след слагането на Brembo-то разликата в спирането е доста осезаема. Brembo от 166 се намира доста евтино, така че не виждам смисъл в инвестицията в Lucas апаратите.
    Jet Black E46 M3
    ex - Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
    Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT
    Запален алфист aRm's Avatar
    Jan 2010
    34
    262
    Да допълня и още една кола с такива шенкели, аз съм с такива. Fiat Coupe 2.0 20V turbo. 20 клапановата задължително.
    Alfa Romeo 155 8V MY95 SPORT 126HP Running on LPG Injection
    Oct 2007
    33
    162
    Шенкелите на Coupe 20VT са различни от на 2.5 V6/TD, Q4, Coupe 16VT.
    Jet Black E46 M3
