Results 1 to 5 of 5
Thread: AUX за оригиналното СД
    Младши алфист Боян's Avatar
    Nov 2016
    Шумен
    25
    2
    Smile AUX за оригиналното СД
    Здравейте Колеги !
    Имам Алфа 156 2004 година Фейслифта .
    Понеже не ми се копува ново СД още искам да си сложа по някакъв начин AUX In cable.
    Поразгледах из форума и видях , че може да се направи с някакъв кабел и съответно се поразтърсих . Намерих някакъв пише , че става за алфата , но за по сигурно искам и да попитам и вас . Та , въпроса ми е дали става този кабел и , ако става как се получава тази цепия, къде се връзва , ако някой е с такъв кабел , от къде го е прекарал ?
    Поздрави , Боян ���� .
    Ето го и самия кабел : https://www.olx.bg/i2/ad/aux-kabel-z...ml#:d57b7fa70b
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    До колкото се вижда от снимките би трябвало да стане, в най-лошият вариант ще трябва да преместиш някой пин от тази букса ако не отговаря по схемата, но не е проблем. Няма ясна снимка от задната страна на буксата за да се види на кои пинове са сложени кабелите.
    Моя съвет е във форума има достатъчно теми и схеми лично съм качвал в раздел Мултимедия, на 147 е същия кабела, разгледай и си направи кабелчето сам, или ако не можеш да го направиш поне ще си на ясно като взимаш този кабел кое да гледаш и как да го пробваш.
    За това къде се свързва, свързва се към самото CD, отзад има жълта зелена и синя букса една до друга, синята е тази която е за CD чейнджър на нейно място се поставя аукс-а.
    Ето ти схемата, в темите има и достатъчно коментари, пробвай с търсачката.
    147 1,6 105к.с. 2002г.
    Nov 2016
    Шумен
    25
    2
    Мерси за отговора ще поразгледам и ще се пробвам да видя каквво ще стане ��
    започва да се пристрастява stoqnkoto's Avatar
    Dec 2013
    Usa
    36
    Работи
    Default :)
    Отиваш в елимекс и си купуваш букса, пинчета, ключе и аудио кабел с буксата барабар.. 5-6 лева е целия кеф..
