Originally Posted by
alfa racer GTA
Офффф...
Аз не зацепвам, ама има и друго:
"Как ще решаваш ти, при положение че нямаш знания и което е по-лошо искаш някой друг да реши вместо теб, щот теб те мързи да си напишеш по-лесното домашно = да избереш кой?". Мързи те и те е мързяло досега да направиш по-малкото усилие, ма ти си сигурен, че в по-голямото и по-често усилие ще имаш повече и по-голям успех...???
Ма то не е само до "знания" натрупани, а и до способност за анализ, защото знанията се научават дори наизустяват като папагал, но за качествен анализ си иска качествена мисловна дейност, която не пада от небето е резултат от многогодишен последователно положен умствено мисловен труд...
Ако те е мързяло досега, що си убеден че занапред няма да е същото...???
В смисъл много по лесно е веднъж на 4 години да избереш човек като го прецениш дали става за тази работа и дали ще я свърши добре, отколкото за всяко едно решение ежедневно да търсиш информация, да мислиш, анализираш, правиш изводи и най-накрая да стигнеш до верния резултат.
И това всеки път когато пряката демокрация отнася до теб въпрос по който да се произнесеш...
Тоест, иска се една интелектуална зрялост на цялото общество и не само зрялост, а степен на интелектуална зрелост на това общество.Под тази степен на интелектуална зрялост твоите решение като индивид и решенията на обществото като цяло няма да са правилни.
Това е като да пишеш обща средно аритметична оценка на всички ученици в един клас = ако имат зрялост и интелект може да имат общ успех над 5.00, ако обаче двойкаджиите си кажат "Е сега ще имам 4-ка щот средното между моята двойка и шестицата на отличниците е 4, а пък отличниците като им пишат 4 и видят че колкото и усилия да положат максимума който ще постигнат като оценка е 4, тогава ще се демотивират да учат и най-накрая целият клас ще е с обща оценка "СЛАБ 2".
Сега при представителната демокрация се изисква зрялост веднъж на 4 години, за да избереш за депутати правилните хора които ще решат проблемите и имаш оценка среден 3.50, при пряката демокрация всеки ден ще се изисква такава зрялост, за да можеш да вземеш правилно решение по всеки един въпрос по който пряката демокрация те пита и от чието решение ще зависи в някаква степен бъдещето ти на теб, на децата и на внуците, а ти ми твърдиш че ще си с оценка "Отличен 6"...
Откъде тази убеденост в светлината на гореизложеното?
С други думи :
"Как ще бъдеш адекватен и правилно решаващ всеки ден, ако сега не си способен(обществото не е способно) да си адекватен веднъж на 4 години?"
И за да допълня и ти дам възможност за "самотестване" на интелекта и зрелостта ти кажи сега горе от линка кой е прав --> Прокурорите които дуднат в клипа или Ицо Иванов, който вика "Гешев ДолУ!!!"
Щото в момента всеки вика " Другият е виновен, не съм аз"?!
Кажи какво си анализирал и преценил досега от изнесеното в публичното пространство за "проблемите и перипетиите на Българското правосъдие, върховенство на закона и справедливост?"
Щот както виждаш горе ---> всеки Трича/Обвинява другия...
Тоест всеки/всяка власт(съдебна, изпълнителна и законодателна) "прехвърля топката" и се получава един "дрибъл без край.." който на практика не решава нито един проблем...
