Results 1 to 3 of 3
Thread: Проблем с радиото на 147
    Запален алфист cec21's Avatar
    Sep 2012
    112
    Default Проблем с радиото на 147
    Здравейте колеги. Радиото на колата изобщо не се включва, а след като я запаля започва и да мига малкия дисплей, който показва километрите. Някой знае ли кой бушон да гледам, защото мисля първо това да проверя.
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
    Изкарай радиото и зад него има един предпазител. А отностно мигането, получава се като не разпознава някой от модулите в колата. При мен се получи след подмяна на управлението на прозорците. Оправя се с диагностика и адаптация на модула. Сменял ли си скоро нещо по колата ( по електрониката )?
    Sep 2012
    112
    Нищо не съм сменял. Светкането спря на следващото палене, обаче радиото не иска да тръгне. Смених бушона и пак същото. При изваждането тръгна за малко и изгасна, но след това изпбщо не сработи. Мисля, че може да е от някой кабел. Местих ги, но никакъв ефект.
    159 2.4 JTDM HIGH
    147 1.9JTD 8v - Ex
