Results 1 to 15 of 19
Thread: Бензин в маслото на Алфа 156 1.6т.с.
    Sep 2016
    63
    Default Бензин в маслото на Алфа 156 1.6т.с.
    Здравейте, колеги.
    Днес реших да си проверя маслото и с изненада установих, че много над нормата. Премерих го няколко пъти, гледам и не вярвам какво се случва. Маслото е на е на 6000 и е гд чисто. Реших да го помириша и усетих лек мирис на бензин. Между бензин и масло, може и антифри да има, но не го усещам. Отварям капачката на маслото и гледам слой бежово, като кафе с мляко.
    Колата ми е 1.6 туин спарк, имам я от 2месеца, мн си я харесвам, но нещата май не вървят на добре. При мене не е прегрявана изобщо, карал съм я само в градски условия (като съм я карал от нас до работата 5км е загрявала до около 60градуса, т.е. не хубаво загрята), не съм я юркал повече от 3000 оборота, абе много я пазя. Предишният собственик нямам идея дали я е прегрявал и какво се е случвало. Забравих да спомена, че тече вода? От ауспуха и пушека е бял, като я настъпя е пак бял.
    Моля ви, кажете ми какво може да е, направо ми се лъса сърцето, така си я обикнах за два месеца. Грнитура ли ее, глава ли може да е, дюза ли..
    това по капачката е защото я караш на много късо разстояние, ако има малко бензин и той може да е от това, когато мериш трябва да е на равно място, иначе дава големи отклонения на щеката, маслото струва ли ти се по рядко?
    Ако покараш на дълго с 90 примерно или по магистралата, ако има бензин от късата дистанция на която караш обичайно, ще изчезне.
    15,785
    Губи ли охладителна течност?
    едва ли защото маслото веднага се пресича, ще побелее в картера
    15,785
    Побелява само на студено (поне минералното). При работната температура течността се изпарява и по нищо не личи, че има нещо в маслото.
    Sep 2016
    63
    Антифризът си седи на едно място от както я купих (вече почти 1000км). Нивото на маслото по пръчката е над точката за максимум, дори цапа пръчката нагоре по оребрената част.
    15,785
    Моторът работи ли добре (без прекъсване, притрисане)?
    Лесно ли пали на студено и топло?
    Покарай 50 км по магистрала с около 120 и после премери нивото на маслото. След това го следи, как и с колко се променя при градското каране.
    Sep 2016
    63
    най-студено съм я палил на -7 градуса (миналата седмица) и нямаше абсолютно никакъв проблем, дори и тогава мотора си запали и работеше равномерно. Студена държи малко над 1000 (на око като го гледам около 1200), мисля, че так е нормално. На топло също работи добре, не прекъсва, но малко играят оборотите. Тия дни ще я покарам и ще видя какво ще стане.
    В момента нивото на маслото е мн над макса. Не знам дали аз се филмирам излишно или наистина има проблем.
    Ако има някаква повреда каква евентуално може да се окаже?
    Много ви благодаря за съветите
    Болен алфист Ivanov_'s Avatar
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Пушека плътно бял ли е? Ако е леко сив и не губи течност, значи е конденз. Като позагрее колата трява да намалее пушенето. Загрей я хубаво и виж. Ако имаш съмнения за гарнитура иди да ти направят CO тест за изгорели газове в охладителната система, за да си сигурен.
    Sep 2016
    63
    Пушека е абсолютно бял, намалява, когато загрее хубаво на 90 градуса, но пак има малко. Ще я снимам да ви покажа какво излиза след като загрее.
    Дори леко пикае вода от ауспуха
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Ако си с газова е съвсем нормално да пикае вода.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    От време на време я изкарвай на магистрала и я понатискай.
    От каране на къси разстояния се получава точно това, което описваш.
    Не бъркай по колата, а си я карай и не слушай тъпизми от сорта: Абе сигутно е гарнитура, ама може и да са сегменти, а най-вероятно главата е спукана!
    При каране на къси разстояния, моторът постоянно се олива с бензин. Ако ти пали от втория път има вероятност някоя дюза да пропуска и като спреш да "сипва" по десетина грама в мотора. Това обаче са бели кахъри. Като я подкараш и загрее маслото, тоя бензин ще се изпари и пак моторът ще го изгори.
    Я виж тази тема. Дали това ти се образува на капачката.
    Sep 2016
    63
    Абсолютно същото ми е по капачката. А като погледна вътре в дупката валовете са си мазни от масло, по тях го няма това бежовото.
    Колата е само на бензин, до сега винаги е палила от първия път,най-обикновен 95 само от лукойл сипвам, а предишния собственик е сипвал обикновен 95 от еко.
    Сега като се замисля колко я карам и на каква температура е работила, осъзнавам, че в 4 от 5 карания е стигала максимум до 60градуса. Направо съм си за бой.
    Много се радвам, че в тоя форум попандах на наистина отзивчиви ХОРА!! Направо трябва да ви черпя нещо като имаме сбирка.
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Това за късите разстояния са дрън дрън. Най вероятно дюза/дюзи имаш пикаещи. Бензина ще ти разрежда маслото и няма да изчезне !
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
