Results 1 to 6 of 6
Thread: Ел. машинка на фар Алфа 147
    Default Ел. машинка на фар Алфа 147
    Здравейте колеги искам да попитам някой знае ли кой и каде е бушона на машинките за регулиране на фаровете. И някой има ли две машинки за продаване ?
    15,785
    Машинките нямат отделни предпазители. Те се захранват през предпазителите за късите светлини - най десните на горните 2 реда в таблото под волана (10 амперови).
    Добре те са здрави тогава някаква идея защо не работят
    Може заради лоша връзка, на мен левия ми прави чалъми. Работи, но когато си иска. Като отворя капачето на фара и размърдам/понатисна кутийката на машинката се включва, работи известно време и спре. Първо опитай евтиния вариант. Изкарай фара ( да ти е по удобно ), ако искаш и на място. Разкачи машинката и почисти буксите и т.н. След което отвори машинката, става много лесно, почисти вътре, ако не се оправи вече се ориентирай да взимаш нови или втора ръка.
    15,785
    Quote Originally Posted by tripio123 View Post
    Управлението на моторчетата се осъществява от таблото с уредите. Може и в него да е причината за да не работят.
    Dec 2012
    Русе
    43
    О много е зор ваденето на вар... не се ли сваля цялата броня? Моята машинка постоянно работи. Самата машина се държи на 2види, които с малко чалъм можеш да развиеш и тя си излиза и има една букса, после 2 щипки и се разтваря. Моята платка от влагата беше заминала и няма оправия не знам защо, трябва да сменя машинката.
