Results 1 to 15 of 21
Thread: Проблем с чистачки
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Default Проблем с чистачки
    Здравейте, от много време имам проблем с чистачките и вече ми се ще да ги оправя преди да съм изкъртил още едно лостче.
    При пускане на интервали доста често не спират а се въртят постоянно. Това го прави и ако го бутна нагоре за единично размахване...някой път спират някой път спират след 1 2 минути и застават не долу, а където им падне ... посредата най-горе общи взето където завърнат Друго което забелязах е, че йато спрът така на никъде и да дърпам лостчето да пръскам течност на прозореца не работи и пръскалката. След около минута като бутна лостчето си тръгват пак и се прибират долу...пръскалката си работи пак и те така.
    От какво ще да е проблема?
    15,786
    На първо време почисти буксата на моторчето. Ако не се оправи ще трябва да разглобиш редукторчето и да почистиш/оправиш механичния контакт, който трябва да е в отворено положение, когато чистачките са в изходно положение.
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Това с буксата ми звучи прекалено лесно за да е от нея...не вярвам да имам такъв късмет
    Какво е това редукторче? И какво да му правя?
    Ааа това да не са ония писти медните?
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Като свалиш моторчето ще видиш, че има редуктор. Обикновено е червячна предавка. Та на диска има едни писти и контактни пластини. След време омекват и не правят контакт. Но първо си виж буксата, както ти казва Екото!
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Имах същия проблем преди време. С чистене на пистите не се оправи. При мен проблема беше в електрониката на механизма или по-точно в релетата и защото постоянно цъкаха. Смених механизма с моторчето и се оправи.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Намерих механизъм и моторче но е от кола със сензор за дъжд. Това проблем ли и мога ли да го ползвам или трябва да търся такъв от кола без сензор за дъжд.
    Иии евентуално какво е нужно за да подкарам този сензор за дъжд на моята. Да кажем че има донор.
    15,786
    Quote Originally Posted by mitkomeg View Post
    Доколкото знам, няма разлика в механизмите с или без сензор за дъжд. Сензорът за дъжд е просто допълнение към един и същ механизъм.
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Ако искаш да задейства сензора трябва да вземеш предно стъкло от донора Това е в случай че нямаш датчик на предното стъкло а имаш окабеляване
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Пффд баси офертата...да сменям прозореца чак мисля, че ще я пропусна тая екстра.
    15,786
    Сензорът е адаптивен. Т.е - самокалибрира се спрямо началните условия и след това отчита промените. Поради това, ако той е разлепен от донора и залепен на приемника грамотно, би могъл и да заработи коректно.
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    А всички ли имат окабеляване в тавана за тази екстра?
    Запален алфист Dob4i's Avatar
    Mar 2010
    Varna
    248
    Провери като махнеш плафона, и след това леко провиснеш кората на тавана. Моята няма сензор за дъжд, но има окабеляване.
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Запален алфист KARTaL's Avatar
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    И на мен чистачките ми го направиха това, което се е случило с колегата, но не разбрах къде е решението на проблема?
    Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Quote Originally Posted by KARTaL View Post
    Лично аз си реших проблема със смяна на целия механизъм с моторчето. Май имало някакви реленца които цъкали когато си поискат.
    Колеги, къде се намира моторчето и буксата за да почистя, че днес сутринта ми скъса нервите?
