Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: помощ за усилвател
  1. #16
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    След като си сложил BOSE отзад на плеъра има един кабел който трябва да се свърже за да мине CD-то в BOSE режим. Ако не си го направил вероятно това може да е проблем. Тук във форума имаше тема в този раздел в която аз и някой колега прекъсвахме този кабел (ако не намериш темата ще я потърся аз и ще ти кажа кой е кабела) за малко по-различен звук, но така се повишава входния сигнал и при мен се получи този ефект с кривенето след увеличаване и пак си свързах въпросния кабел.
    EDIT: проводник А2 от ИСО конектора -това е въпросния кабел. А това е схемичка на пиновете, ако не ги знаеш http://www.tehnomagazin.com/images/ISO-connector.jpg
    147 1,6 105к.с. 2002г.
  2. #17
    започва да се пристрастява tancho's Avatar
    Jul 2014
    Благоевград
    90
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=49793&page=4 Предполагам това е темата.До колкото разбирам май наистина не съм в босе режим,баса и високите стигат само до 5.Ще сваля плейъра да разгледам отзад за какво става въпрос и къде точно трябва да се свърже.
  3. #18
    Jul 2014
    Благоевград
    90
    До тук добре намерих въпросния кабел и до колкото се ориентирам по схемата и прочетеното от другата тема,трябва да направя мост от пин А2 към пин А7.
  4. #19
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by NoFeArr View Post
    Значи открихте проблема. Предполагам тоя кабел е на делител и е към маса. Винаги е добре, да има поне 10 К ом към маса на входа. Това дава една обратна връзка към крайното стъпало.
  5. #20
    Jul 2014
    Благоевград
    90
    Ами ще видим,утре ще гледам да направя този мост и ще споделя дали има ефект.
  6. #21
    Jul 2014
    Благоевград
    90
    Колеги пускам едно клипче да се чуе точно какъв е проблема.Прави ми впечатление че според зависи от кои колони свири предни,задни,леви,десни шума изчезва и се появява.https://drive.google.com/file/d/0B_d...ew?usp=sharing
  7. #22
    Jul 2014
    Благоевград
    90
  8. #23
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,597
    Quote Originally Posted by tancho View Post
    Това не означава ли, че проблема е в някой говорител?
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
