Проблем със задна чистачка на алфа 147
Здравейте колеги,
Четох доста във форума, но не намерих решение на моя проблем.
Задната чистачка не работи. Пробвал съм и с друго моторче, но не тръгва. На куплонга на капака на багажника имам 12V. Остава да е контакта на ключето в купето или релето, защото до колкото знам се прекъсва минуса. Та въпроса ми е има ли някой ел. схема или да ми каже кое е релето. Срещал ли е някой друг подобен проблем.
Благодаря предварително.
Алфист идеалист
Предпазителя е ОК. Проверих го. Иначе на буксата в багажника имам на единия пин постоянни 12V, когато съм на контакт. Щом няма реле, остава да се прекъсва минуса и да ми е проблема в ключа в купето.
Алфист идеалист
Постоянният + е за да може чистачката да се върне в изходно положение. По-скоро провери връзката на моторчето към шаси и ако тя е наред, търси проблема в ръчката.
Благодаря, колега. Ще проверя и това.
А може в самия механизъм на чистачката
Tags for this Thread
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
