Results 1 to 15 of 27
Thread: Колата е нестабилна отзад
    May 2010
    Холандия/България
    91
    Default Колата е нестабилна отзад
    От известно време ми прави впечатление, че при преминаване през неравност, задницата някак си играе. понякога ми се струва, че задните колелета седят разкрачени, а друг път, че са ОК. Гумите не са изядени. Преди около 2 години смених почти всичко - биелети, тампони на стабилизиращата щанга, тампоните на носачите и онази скърцащата втулка. Не съм сменила само онези малките кривите носачи. Та си мисля дали не са заминали пак тези скърцащите втулки, въпреки, че няма скърцане?
    Алфа Ромео 166 ,Брера
    Quote Originally Posted by Alexandra View Post
    Точно така, задния мост пак е за правене
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    May 2010
    Холандия/България
    91
    Задният мост кое по-точно - тези втулки ли?
    Най често те се предават, помниш ли кой беше производителят им ?
    May 2010
    Холандия/България
    91
    Поръчах ги от AXM-AUTO. Не помня, но помня, че бяха цифра. Та ако ги сменям през две години идея ли е да сложа полиуретанови такива?
    Не. Така наречените скърцащи втулки от моите наблюдения издържат по-продължително на LEMFÖRDER , останите мрът почти веднага.
    May 2010
    Холандия/България
    91
    Писна ми вече от ментета... Значи те играят роля за регулиране на вертикалният наклон? Ми те ги помня, че бяха подобни като тези на задните носачи, но по малки, едни такива като шарнири ама с дупка
    ---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    Това е тази бъзикня нали?
    http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1
    Да,но ФАСТ са боклуци
    May 2010
    Холандия/България
    91
    И май всичко се разглобява заради тях нали?
    А този другият носач той играе ли някаква роля? Защото още след ремонта и след стенда пак ми се струваше, че нещо не е както трябва и я карах на още два стенда.
    Играе роля и той, трябва да се провери, и да доста разглобяване е.
    May 2010
    Холандия/България
    91
    Оффф след празниците пак на ремонт баси! Много мерси за инфото.
    А долните те не играят за разкрачването нали?
    Всичко играе роля, но не се филмирай, най-вероятно си само за втулки шенкели
    May 2010
    Холандия/България
    91
    Мерси и весели празници!
    May 2010
    Холандия/България
    91
    Днес ми прегледаха задницата в един сервиз и според тях проблема с нестабилността отзад идвал от тампоните на моста. Та аз съм малко с предубеждение към сервизите в БГ като цяло и да питам дали е възможно наистина да е от тях? Казаха ми, че всичко друго било бетон!
    Ако си ходила във форумен сервиз, е правилна диагнозата, ако не е неправилна.
