Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 51
Thread: размисли около v6
    Dec 2016
    Хасково
    8
    Default размисли около v6
    Здравейте колеги алфисти!
    От известно време се интересувам от v6-така на алфа, по специално 2.5 и 3.0 24v. В чуждостранско чета за модификацията gleich на 2.5 с ризи и бутала от 3.0. Така се получава 2.8 и доста се развъртал. Правена ли е тази модификация у нас и какви трудности биха съпровождали такова начинание?
    Друго, което ми е интересно е дали глава от 2.5 ще стане на 3.0?
    Това е с цел да се увеличи степента на сгъстяване.
    Ще ми е интересно да направим интересна дискусия относно възможностите на v6.
    Поздрави
    P.S Ако темата не е за тук моля модерагор да я премести или изтрие
    Мечтае за напомпана печка ScuderiaItalia's Avatar
    Dec 2014
    298
    До сега не бях чувал за това нещо, макар че доста съм ровил из форуми е така да си чета информативно. Сигурен съм, че на всеки запален фен му е интересно и любопитно да сътвори някаква сглобка, която не я срещаш всеки ден. Най-големия проблем е бедната ни държава, заради която не можем да си позволим да правим каквото ни хрумне. Иначе с любопитство ще следя темата да видя дали някой друг е чувал или знае за това нещо.
    Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
    Няма никакъв смисъл 2.5 да се разстъргва, ризи и прочее при положение че ще стане 2.8, а 3.0 вече с лопата да ги ринеш......
    Dec 2016
    Хасково
    8
    От около месец и нещо търся оферта по сайтовете за продаване за 3,0 и просто няма, но пък 2,5 има доста
    Един цитат от един сайт, където разискват една интересна модификация.
    a 2.5 - you can go to a 2.8 by buying 3 litre pistons and rings, and 3 litre liners. You then offset the conrod bush to get compression right, and hey presto, you have 2.8 (also known as the "Gleich" conversion for the 2.5 motors).
    Then you have any combinations of bores and strokes. If you replace the 2.5 with a GTA crank, you can go to 3.75 with a 101.3mm bore, or more with a 302.4 bore (but this requires REAL skill and know how because the bore is bigger than what the gaskets can handle (involves welding). You can use the 2.5l heads, just buy the 3 litre valves and port the heads to get up to GTA spec.
    with a 3.0 crank, the most common conversion here is honda vtr1000 pistons and rings, man liners, 100mm bore, 75mm stroke, 3.5litre capacity.
    Then there are cams that have been developed for these big motors which are available, otherwise use GTA cams advanced 20 degrees (but they will seem very mild).
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    А защо не турбина на V6 ?
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Аз когато карах моята 155ца 2.5 12V бях се надъхал да и боцна един компресор от мерцедес 230компресор - марка Eaton и без да отварям мотора щеше да стане около 190-200 коня + ремап разбирасе. Предвид ,че това се прави на 3.2 ГТА-тата , не виждам защо да не се направи и на един 3.0. Ще има заигравка с всмукателния колектор и задвижването с ремък на компресора, но няма да се отваря мотора да се сменят ризи бутала, зацепване и тн.
    п.с. Такъв компресор си бях намерил за 350лв
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    хмм добре аз ще питам от любопитство , на 3.0 v6 ( на алфа 75 ) може ли да се сложи турбина ?
    Dec 2016
    Хасково
    8
    Разбира се, че може да се сложи турбо, но в случая със 75-цата ще трябва електроника да я управлява. Освен това малко трябва да се разреди мотора заради високата степен на сгъстяване и да се надува в сейфти налягане до около 0,8 бара, при положение, че се ползва стоковите вътрешности.
    Лично аз бих предпочел разстърган блок на 98мм бутала с колянов вал и разпределителни валове от 3,2. Така се получава около 3,5 обем на двигателя и мощността е около 300 к.с (така поне пишат в чуждите форуми).
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Quote Originally Posted by unac View Post
    Интересно , може би и това е по евтин вариант . От няколко седмици се питам този въпрос между другото , че в България има толко тунинговани дизели , а пипани v6ци няма .. и като видях темата , си казах няма как да не питам ...
    Dec 2016
    Хасково
    8
    Разбира се това, което съм написал относно турбинирането е много общо и въобще не приключва само със закупуване на турбо и електроника. Има още много неща, които са необходими.
    Не мисля, че принудително пълнене с високо налягане е правилния път с v6.
    По скоро повишаване на обема на двигателя + компресор е може би оптимален сетъп.
    В по-горния пост цитирах едно изказване на един пич от Южна Африка. Та този пич разстъргва блока да приеме бутала от хонда wtr, които са 100мм, слага камионски ризи от man. Може да запазиш коляновия вал на 3,0, който е с ход 72.6mm или да ползваш от 3,2 с ход 78мм.
    Това за мен един много краен сетъп, защото при 100мм на буталото, ризата и отвора на главата за охлаждане са много близки и гарнитурата не може да уплътни.
    Затова мисля, че бутала на 98мм са по-подходящи. Такива бутала могат да се намерят в двигатели на мерцедес m273.
    Този мод го мисля от около месец и си мисля, че не нещо, което не може да бъде направено.
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    О разбира се .. Само трябва да имаш възможност и някой , който да го направи
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Дамм така е, всичко може, стига да има кой да го направи и кой да го плати
    Имайки предвид, че в 90% от автосервизите не могат да сменят и ангренажен ремък на алфа ромео, без да и объркат центровката...
    Dec 2016
    Хасково
    8
    Като цяло главата от 2.5 става ли на 3.0 и обратно?
    Говоря за 24 клапановите мотори.
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Тва е добър въпрос и аз бих искал да разбера.
    Това което зная е ,че Петите за зацепване на ремъците са еднакви за двата мотора
    fuck the police radostin_ivanov's Avatar
    Jan 2011
    DE. 004915205653667
    268
    Знам че на 2.5 може да сложиш глава от 3.0.Като цяло е неоправдано да се занимаваш с 2.5, тъй като се намират и 3.0 и3.2.
    Alfa Romeo 156 3.0v6,Bmw E61 535d.
