Results 1 to 15 of 15
Thread: Ново CD на 156 цата
    Default Ново CD на 156 цата
    Здравейте. Смених оригиналния касетофон на алфата (156) с нов MP3/USB Player . Всичко е точно свири си превъзходно но като изключа от контакт гасне и всички запаметени настройки и радия изчезват и после на ново което е отвратително . Не може да се пусне като оригиналното без контакт.. Какво ще посъветвате да направя ?
    Обороти му е майката...
    15,786
    Quote Originally Posted by ivoshaklev View Post
    Няма ли това чудо 2 отделни захранвания (едно постоянно и едно от контакт)?
    Ами вадя буксата от едното cd и я слагам в другото. Не знам какво има.
    Най-вероятно ще трябва да се пренаредят кабелите в буксите.
    Напиши какъв е модела на СиДи-то и може да се измисли нещо .
    Former Alfa owner.
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Да, точно от тук трябва да се тръгне.
    P.S. Родина се пише с главно "р".
    В този контекст - не
    Former Alfa owner.
    nickgaidarov
    Guest
    И все пак, ако още те гложди отвътре:
    http://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/kontakti/
    Former Alfa owner.
    nickgaidarov
    Guest
    Всяка тема се осира след 3-4 пост.. и то за остроумия. И к'во станало като не го е написал с главна буква. Колега нищо лично към теб... ама като вземе да издребнявате така и отидоха 2-3 страници с писане на глупости. Нищо общо по темата.
    Не, това не - по принцип никой не може да ме убеди, че Родина може да се напише по друг начин освен с главна буква - никакви институти, професори, академици, министерства и т.н. В частния случай на подписа ти обаче наистина съзирам извинение за това - и то, както вече отбелязах, заради хумора.
    А ако пък теб те гложди още отвътре, ето какво дават за правописа в този сайт, който си посочил, за това как се пише Родина: http://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/ca...B8%D0%BD%D0%B0.
    Ще го напиша и с думи: Няма намерени резултати.
    Браво, български академици и професори по български език! Живи и здрави да сте и още дълго да получавате заслужените си заплати!
    Ееееее, чуйек, земи дрънни една жица и питай, има жисием за контакт.
    П.С. Не ми дреме на кура как се пише "родина".
    Former Alfa owner.
  13. #13
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Такааа,има два кабела на които има "+" жълтия и червения. Ще видиш,че жълтия на буксата на колата е по-дебел от червения. На жълтия кабел имаш винаги "+" независимо на контакт или не. На червения идва "+" когато дадеш контакт. На сидито имаш жълт и червен,както и схема на самия корпус,провери я за сверка на цветовете. Двата трябва да вържеш на жълтия на буксата на колата,тогава няма да губи станциите и ще помни настройките както и ще свири без контакт.
    По спомени карам.
    Жълт на буксата на колата е за паметта.
    Червения на буксата на колата е "remote" не ми идва на ум превода на български.
    Ръждата никога не спи,явно е работохолик.
    Пай сее ...
  14. #14
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    Дистанционно бре.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  15. #15
    Благодаря !
