Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 46
Thread: Алфа 156 трудно загрява
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    265
    Default Алфа 156 трудно загрява
    Колеги, сега като застудя Алфата от подписа ми започна трудно да загрява. Днес трябваше да мина 25 - 30 км. градско до като стрелката застане малко преди 90 градуса.
    Смятате ли че съм за термостат или това е нормално.
    И при смяна на термостата желателно ли е да се смени и датчика.
    И втори проблем, вече втори път стрелката за температурата изведнъж отива в най крайно дясно и там стой. Като изгася двигателя стрелката се връща на нула, като запаля пак отива в дясно. И след няколко часа си застава в нормално положение все едно нищо не е станало.
    EX...Fiat Tempra 1.6
    Quote Originally Posted by miraco View Post
    Палиш, чакаш да загрее до 80 и ако радиаторът ти започне да топли преди да е минала 80, значи си за термостат. И как след като имаш проблеми с отчитането разбираш кога е загряла
    Jul 2012
    265
    Този проблем с отчитането за една година на два пъти се появи за няколко часа. Миналата година и днес за около час така беше стрелката и после всичко по старо му.
    обикновено стрелката отива вдясно когато откачиш кабела на датчика.
    Запален алфист sollider's Avatar
    Mar 2016
    Русе
    495
    Затапен ли е ЕГР клапана? Бавното достигане на температурата може да се дължи именно на това.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Нашите дизели изобщо не обичат да загряват. Особено пък в градско с бавно каране на по-ниски обороти.
    Сега цялата ми предница е покрита със замръзнал сняг и изобщо не го чистя за да служи за изолация на двигателният отсек.
    И термостатът си ми е наред.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Дааа, нашите прекрасни дозели не са склонни да загряват много много зимата. Като поработи,подкарай го по агресивно и ще видиш как стрелката се мърда
    Ръждата никога не спи,явно е работохолик.
    Пай сее ...
    Mar 2016
    Русе
    495
    Какво разбираш под агресивно? Защото да скачаш на газта без да е загряла не е хубаво за мотора.
    May 2013
    1,048
    Примерно 3000-3500 оборота.
    Пай сее ...
    Mar 2016
    Русе
    495
    Много са за студен мотор.
    nickgaidarov
    Guest
    May 2013
    1,048
    Мисля,че бъркаш агресивно и безрасъдно!
    Пай сее ...
    Quote Originally Posted by Zlobich View Post
    Пай сее ...
    Братле, безрасъдно е дизел на 3500 оборота в това ледено време и незагрял двигател.
    Целуни бебока от мен
    May 2013
    1,048
    Пай сее ...
    Къде тук казвам да се подкара студен на пълната газ?
    Лично аз я паля,докато разчистя колата,изстъргам стъклата минават 10-15 минутки. За това време двигателя е всичко друго,но не и студен. Докато изляза от кварталните улички давам повечко газ на първа,понеже са ни много добре почистени уличките гумите се въртят в пъти по-бързо от колкото се движи автомобила. Пета зима няма ядове моторетката.
    Пай сее ...
    Mar 2016
    Русе
    495
    Аз лично за да вкарам мотора в обороти (разбирайте над 2000-2500) чакам да чукне чертата за 80 градуса и чак тогава се раздавам на газта, дори и да е работила 10 минути на място преди това. Вероятно всеки има различен стил на каране и различни разбирания за полезно и вредно и не отричам, че може би на моменти предприемам излишни мерки за сигурност, но пък от тях глава не боли.
