от няколко дни като се опитам да запаля имоба не може да раз4ита кода /поне така свети на борд. компа/
дали проблема е в клю4а или в имобилайзера?
някой знае ли колко струва нов
alfa 156 '00 2.0 distinctive
аз за подобно нещо сменях компютър, 1000лв втора употреба
147 1.6 TS
Имах същия проблем,нищо му няма на имобилайзера и на компа.Проблема е в буксата на графиния пръстен.Originally Posted by fredi77
Alfasud/156 1.8ex
Galeano можеш ли да ми кажеш къде се намира тази букса че и при мен е така от няколко дни прави парчета благодаря ти предварително
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
точно от това е и при мен го имашеOriginally Posted by Galeano
Alfa Romeo Crosswagon Q4 ex ones: Alfa Romeo 166TS, Alfa Romeo 147 1.9JTD & 145 1,6 boxer
Явно имобилайзерите са ги правили в понеделник след тежка вечер тия италианци
Пък и все един косур трябва да има алфата не може всичко да е перфектно..
Alfasud/156 1.8ex
Тц не позна много рядко проблема е от това по-често си блокират харабията А при колежката Люли проблема беше от некомпетентна селска намеса в кабелите и конзолата на воланаOriginally Posted by Galeano
има едно ЕКУ с ключове....за 2.0ТС...ако има интерес може да проверя за колко се продава
Ами двамата колеги от горе да споделят до къде са я докарали......При мен си беше от тваOriginally Posted by Bobo
Alfasud/156 1.8ex
Мога да споделя как реших подобен проблем. При мене имобилайзера не сработваше. Оказа се че, от многократното вкарване на чипа контактните пластините на буксата не могат да притиснат достатъчно контактите на чипа. Свалих буксата и ги поиздърпах. Изкара около година без проблем. Сега пак почна да прави номера от време на време.
Първо искам да благодаря на Galeano за съвета. след като го разбазиках няколко пъти и пристегнасегах буксата се появава по рядко но не е изчезнало ще трябва да се ходи на ключар може би и аз незнам къде да ида на ключар ли на диагностика ли ще видимOriginally Posted by Galeano
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Колега кви чипове кви контакти Каква кола карашOriginally Posted by jammi
Колега да не би да караш с някъв ключ който е копие пусни една снимка да видимеOriginally Posted by Novachev
Novachev,пробвай да издърпаш графитния кабел с около 2см навън при мен така изчезна но и аз също си играх поне час докато му хвана цаката.От тогава втора година нямам никакви проблеми.....
Alfasud/156 1.8ex
Айде дай сега пак че днес пак ми прави проблеми значи махнах пръстена от патрона и леко му разбутах кабелчетата даже и ги превързах с изолирбанд дърпам и от другия край от към таблото но 2 см чак не съм го дръпнал леко го поопъвам само и има ефект но временен 1-2 дни и пак боза.Originally Posted by Galeano
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
