Results 16 to 30 of 34
Thread: проблем imobilizer
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    864
    Звънни ми да се помъчим двамата като си свободен ако минаваш през центъра.
    Alfasud/156 1.8ex
    Jul 2006
    бургас
    84
    Default Re: проблем imobilizer
    развих две винтчета, сложих една скобичка да притиска кабела на боша и стана за вековете))
    alfa 156 '00 2.0 distinctive
    Jul 2006
    864
    Quote Originally Posted by fredi77
    Айде спестихме един компютар
    Alfasud/156 1.8ex
    Имам една огромна молба!
    Има ли някаква възможност да дадете нещо снимки... или да ми обясните как да го направя и моя...
    Проблема е същия... когато е на кеф ми приема кода на ключа... или след премерен удар по таблото с дясната ръка!
    Случвало се е по 15-20 мин да не захапе...
    Страшно ще съм благодарен ако помогнете
    http://luchi.bg/ Парапети
    Jul 2006
    864
    Ок ще се постарая да кача снимки,някъде из мазето имам цялата система разглобена
    Alfasud/156 1.8ex
  6. #21
    МНОГО БИРА ОТ МЕН ПРИ ПЪРВА ВЪЗМОЖНОСТ !!!
  7. #22
    Jul 2006
    864
    Внимание: Не използвайте груба сила. Ако имате затруднения относно ремонта си потърсете компетентно лице,в противен случай рискувате да го повредите повече от колкото е било.
    Сваля се капака под волана като се развият 3 винта.Ако разместването и укрпването на кабела с миша упашка не помогне е необхотимо да се пристегнат много леко изводите на буксата за да прави по добър контакт,което препоръчвам на по опитните от вас.
    УСПЕХ
    Alfasud/156 1.8ex
  8. #23
    Амм... тая букса така си виси ли... да я доближа до ключа ли... ?
    сега отивам да разглобя да огледам ... пък ще видим....
    Благодаря много !!! Големи главоболия си спестявам... (като от сорта на ... 150лв отстраняване на имобилаизера-завинаги)
  9. #24
    Jul 2006
    864
    Quote Originally Posted by DiabL0
    Не тази букса си отива под таблото и е свързана с устройство което разпознава ключа.Точно тя прави лош контакт.Размърдай си кабела и ще дойде тока.
    Alfasud/156 1.8ex
  10. #25
    Ашкоусум !! След около 2 часа мъки.. маи го оправих...
    След много цветни по адрес на създателите на колата, открих въпросната букса! Нямах скобички или опашки под ръка... та използвах надеждни подръчни материали. За сега, слем проби на сухо пред нас, работеше безотказно...
    А буксата я тъсих само окол 30 мин каде отива... а там кадето отива е като в Г*З тъмно... та... да не изпадам в подробности... направих снимки ... да видим тея дни какво съм направил !
    Galeano - Първо ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ ! (както обещах вече, при първа възможност имаш Много Бира от мен ! )
    И кажи ако нещо не е как тряя да се връщам подволана !
  11. #26
    Sep 2006
    2,867
    Galeano аз не се обаждам да не дърпам дявола за опашката но за сега не се появявало от последната интервенция
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  12. #27
    Jul 2006
    864
    Браво,това доказва,че алфистите сме сръчни хора. Дано да не се налагат отново подобни операции,въпреки че от една седмица не ми свети задния номер и пак ще трябва да се цапам
    Alfasud/156 1.8ex
  13. #28
    Quote Originally Posted by Galeano
    Стараем се !
    Няма начин... понякога трябва и да се нацапаме малко
  14. #29
    Старши алфист
    Jan 2006
    863
    Някой властен админ да премести темата като важна в раздел Технически - явно е че е полезна и нагледна. Тука ако остане може и да мухляса.
    AR 159 1750 TBi '09
    AR 156 SW 1.9 Mjet '04
    ex AR 156 1.8 TS '98
  15. #30
    Default Kolko zor vidqh ne e istina
    Момчета, какви ли не неща пробвах то не бяха дарпане на кабели то не бяха местене на бъкси то не бяха водене по всички сервизи запознати с алфа ромео то не бяха викане на клучари и сега сам го оставил имоба и компа при един програмист пак да видиме какво ще става.Иначе един пат ми я оправя ама нещо пак се прееба и сега пак е в негови раце.А и доста хора ми казаха че алфите ги даваат често тия дефекти апак и нали вав булгариа маисторите много чаткат от алфа и си е ебало маиката.
    И ви благодаря момчета за оцивите ви. А и да питам дали някои знае как се вкарва механичния код на колата??
