Здравейте колеги,
предлагам да доразнищим системата 4х4 на Кросвагона
Явно караме коли на които не им знаем възможностите. Имам предвид, че при различните марки системите работят различно. Надявам се сте изгледали клипа където слагат различни коли на две и три ролки и че някои не могат да слязат и от две ролки, други не могат да слязат от три. В клипа с презентацията на Алфата има ситуация при която я качват на две снежни бабуни и тя си слиза без проблем, което е имитация на две ролки по диагонал. Ако някои има идея къде може да се направят някакви тестове на 4х4 системата можем да се съберем да си пробваме Вагоните.
Здравейте, колеги с Q4-ки най накрая да се пише и за този модел в форума .За тестовете може да се включа с удоволствие.Поздрави.
Вагона е малко вероятно да слезе от 2 ролки, а от 3 със сигурност няма да може.
Alfa Romeo 164 3.0 V6, Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Citroen С6 2.7 V6 HDI, Citroen C-Crosser 2.2 HDI, Citroen CX 2.5 GTI TURBO
Peugeot 405 1.9 Mi16 4x4
Едната е със включен VDC , а другата с изкючен само от бутона .
https://www.facebook.com/haljscho/vi...5951935484570/
Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
Според мен Вагона ще слезе при всички варианти на 2 ролки защото тракшън контрола ще блокира чрез спирачката колелата на ролките/буксуващите/ и ще се задвижат другите колела, които са "твърдо". Това разбира се е чисто теоретично.
Не мога да преценя обаче, когато е на три ролки какво ще се случи. Предлагам да поумуваме заедно, защото май в Б-я няма къде да намерим ролки като в клипа - Ако на ролки са примерно двете предни и едно задно колело, тогава тракшън конрола ще блокира трите колела на ролки и понеже двата моста са зацепени механично чрез торсена, колата ще заглъхне и няма да може да тръгне. При изключване на копчето ASR, тогава колелата на предния мост ще се въртят свобно, а също и задното колело на ролката. Колелото на твърдо не би получило тяга, защото диференциала ще подава тяга към колелото на което му е по-леко - в случая колелото на ролката. Според мен, теоретично Вагонетката няма да може да слезе от три ролки
P.S.Измислих, как може да "тунингова" Вагонетката да слиза от три ролки - като се преработи ръчната спирачка - да има два лоста, за да може да се дърпа ръчна на всяко колело по отделно. Така с изключен ASR ще можем ръчно да блокираме колелото на ролката и диференциала ще прехвърля тягата към колелото на "твърда" настилка
А някои пробвал ли е с откачен кардан каква е хавата?
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Това е така, защото при торсен диференциал, то от едната му страна трябва да има малко съпротивление, за да може да заключи. Ако от едната страна няма съпротивление, то той се върти като отворен диференциал. Ама е хубав, защото заключването е чисто механично и няма почти какво да се счупи. И за това по принцип другите типове диференциали са по-хубави - да кажем виско, или ел. управляеми такива, защото заключват на база логика, а не на чиста механика. Ама пък правят повече проблеми.
И колегата се е надъхал, че колата му върви като снегорин и анатемосва другите видове задвижвания нищо, че другите могат да заключат диференциала дори без никаква разлика между двете оси, предварително. И това сигурно ги прави по-скапани от гледна точка на тракшън.
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
Здрасти ВО,
Изгледах сума ти клипове на кросоовъри завряни по кални пътища и там се вижда как на някои системата 4х4 хич не работи прекрасно. За пръв път карам кола 4х4 и с предишните коли съм ял дебелия при затъвания в яка кал, почти във всички случай на риболов, когато си тръгваме на стъмване - бутали сме се до изнемогване, сечене и подлагане на клони и камъни, стелки и тем подобни дърпали са ме джипове, камиони, трактори - мога цяла книга да напиша. Тази кола я взех за да няма повече екшъни от този сорт и искам да й науча възможностите преди да я завра у тиняците.
Между другото колеги дайте съвет откъде да й намеря теглич, че го няма в багажника. По принцип трябва ми не за мен... а за да мога да дърпам закъсали колеги.
Също така дайте инфо какво се случва на валците за преглед на спирачките при техн. преглед. Четох някъде, че системи като нашата, при които двата моста са перманетно зацепени, трябвало да се проверяват на стендове с четири валяка, за да завъртят и двата моста едновременно.
