Results 1 to 11 of 11
Thread: Челен кулер за 156 жтд
    Jan 2016
    55
    Default Челен кулер за 156 жтд
    Здравейте колеги,една муха ми бръмчи в главата.На моята 156-ца да сложа челен кулер.Та въпросите са ми ще има ли някаква разлика във вървенето,как седи въпроса със въздуховодете от турбината към кулера,не се ли получават много чупки.На какво фи трябва да са тръбите,задължително ли е да са алуминиеви.Как да направя изпусквателния клапан по шумен без да махам гърнета.
    Здравей колега, поставянето на челен кулър има смисъл, когато колата е ремапната и е увеличена мощността, ако не е ремапната няма смисъл. С други думи, когато се ремапне един мотор се увеличава налягането на турбината, от там респективно поради по-високото налягане на въздуха оше повече се повишава неговата температура. Идеята на челния кулър е да намали повишената след ремапа температура на въздуха, защото стоковия кулър не е изчислен за подобни интервенции. Иначе за шумотевицата има т. нар. Blow-off клапан.
    Former Alfa owner.
    Jan 2016
    55
    Колега на дизел този blow off дали върши работа.А за ремапване след челния кулер и това мисля да напавя.И след всичко трябва ли да се сменя нещо.Съединител,клапан,дюзи или регулатор за налягане на гориво.
    Зависи каква мощност търсиш и колко агресивен да е този ремап. Безболезнен ремап на JTD 115 коня е с около 35 коня отгоре, демек ще стане около 150 коня (което те съветвам да направиш, за да си нямаш главоболия), иначе при ремап на 136 или 140 коньовите мотори можеш спокойно да надуеш до около 170 коня. Трябва освен това да се сменят всички турбо пътища с алуминиеви тръби, да се затапи EGR клапана и горе при всмукателния колектор, и долу при изпускателния. Смяна на MAП сензора за малко надуване няма смисъл, както и по-дебитни дюзи, както и горивна помпа. Съединителя ще замине по-бързо, но при последващата му смяна ще сложиш услиена версия. За мощност, по-висока тази, която съм упоменал трябва вече да се смени и турбината.
    Former Alfa owner.
    Jan 2016
    55
    150 кончета са ми напълно достатачни.Значи само ремап и челен кулер и няма да имам главоболия със съеденител и т.н. а за blow offa на дизел дали ще се чува по силно и къде се монтира
    Jan 2016
    55
    Колега къде ще ме посъветваш да направя репама при Бобо или Лисан сервиз
    Болен алфист BillyBoy`'s Avatar
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    При човек които има стенд за да се види реално какво се случва.
    блов оф се слага само при турбо бензините служи да разтовари излищното налягане при затваряне на дросел клапата,а колкото до дизела при разтоварване ще излезне всичкия въздух и докато се напълни системата ще има много голям турбо лаг с риск за турбината. Има електронни блоф оф клапаниза дизел който само имат звуков ефект. А иначе слагаш права тръба от турбото до края и ако колата ти е с променлива геометрия ще се чува турброто как разтоварва и ефекта наподобява блоу оф.. А колкото до въпроса с кулъра ефекта се усеща най-вече през лятото когато е по-горещо времето.. моята 147ица е с челен кулър и турбо от 2.4 2256 ефета е лол
    Jan 2016
    55
    Предполагам този лол ефект имаш и ремап не е само кулир и турбина
    Nov 2014
    Sofia
    135
    Този лол ефект няма нищо общо с ремапа!!!
    Jan 2016
    55
    А от како зависи
