Здравейте! Въпроса е малко тъп, купих си 147, първа кола ми е. Разучил съм повечето неща по нея, но не мога да разбера откъде се пускат халогените и дали работят изобщо.
В ляво от червения бутон за аварийните светлини, изглежда като нарисуван фар със светлини насочени надолу.
Former Alfa owner.
Да не се объркаш като мен, мислех че не работят, а те се оказаха горе на самия фар Не са долу на бронята! Казвам го, защото аз така се обърках. Долу са мигачите а горе на фара са халогените
От това копче мисля че се пускат габаритите?
На всички коли ,там където се пускат фаровете,от там се пускат и габаритите.Колегата ти е обяснил каква картинка да търсиш,другата подобна е за задната светлина при мъгла.
Положението е сериозно
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
В червеното кръгче:
Former Alfa owner.
Или накратко - халогени на бронята нямаш. Те са ти най-външните на фаровете
Окей, благодаря! Въпросите са малко в стил "как да си завържа връзките" Питам, защото като запаля колата и дава, че не работят "front left light" и "front right light".
Най-вероятно са ти изгорели и двата габарита,защото за друга светлина отпред съобщение не се показва.
Да, това беше проблема. Купих 2 нови и ги смених.. Е такова мъчение няма 😂 На задното стъкло се беше извадило маркучето за впръскване на течността и там беше голяма мъла.
Габаритите са песен Като дойде време за другите крушки ще видиш първия път какво е.
Мале, тия макарони със един инструмент са правени всичките... На 156-цата като я взех съм сменил 10 крушки в таблото 3-4 на третия стоп, габарити, крушка за задна скорост, на фара, габаритите отзад също. Преди 1 месец взех и една 147-ца и ситуацията се повтори, сменям на единия габарит, гори и другия, сменям единия къс, другия дълъг не свети..., после имах проблем с нагорял кабел на халогена и изгоряла крушка за мъгла отзад, извадих я лесно но после кабела едвам съм му щракнал буксата излезе много къс... А иначе и при мен беше замръзнала течността за чистачки беше се извадил маркуча отзад и като свалях кората я счупих... голям филм.
Alfa Romeo 147 / 156 JTD
Нов въпрос Запалката не работи. Възможно ли е да е изгорял предпазителя или проблема е друг ?
---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
Аз кората не успях да я счупя, но докато се мъчех да я махна тя мене ме счупи
