Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: Не се включва перката
    започва да се пристрастява krisshousee's Avatar
    May 2013
    61
    На моята също стрелката не стои на едно място. Всичко е изправно. Леките колебания не трябва да те притесняват.
    леко колебание да викам от 100 градуса на место до 80 на движение и да не държи нормална работна температура не мога да кажа специално за моята би трябвало да зацепи 88-90-92 и да държи във тоя диапазон и по време на път вече какво ли не си мисля ? А този резистор на радиатора на перката къде се намира някъде по радиатора ли ?
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S 144 Hp
    15,785
    Quote Originally Posted by krisshousee View Post
    По-напред написах, че при изключване на датчика вентилаторът трябва да развърти на втора степен. При тази степен въпросният резистор не играе.
    И като така вероятно проблемът не е в него.
    Премери дали има +12V на единия от двата пина на буксата на вентилатора при изключена букса, или на двата при включена. Ако няма, търси причината в предпазителя за вентилатора при акумулатора (40 - амперов).
    При положение, че вентилаторът ти не работи, не очаквай температурата да се колебае в малки граници. Не и, когато колата работи намясто.
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Защо си мисля,че стрелката на колегата е между 90 и следващото деление то ако е така там по-еку е 95 градуса поне така е при печките.Това каде се връща на 80 градуса вече ми клони на дефектен датчик или термос както отбеляза колегата
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Или някой да му погледне колата набързо - работа за 5мин.
  6. #21
    May 2013
    61
    резистор се оказа за перката беше изгорял 30 ома замених го и се оправи благодаря на колегата ecotronic сега остана само работната температура на двигателя на место дига 92 и включва перката но карам ли 80 и повече не
  7. #22
    15,785
    Ако това "80" го мери ECU - то, вероятно проблемът е в термостата.
  8. #23
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Някой да иска пак да насере Цецо!?
