Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: Функция размразван/изсушаване
  1. #16
    Jan 2008
    5,265
    На 166 тази функция не тръгва при студен двигател. Климатроника е на напълно автоматичен режим, имам бутон за функцията, паля, натискам го, но нищо не се случва веднага, тръгва примерно след 5 или 10 минути. Вие си правете изводи. Когато тръгне вентилаторите преминават на пълна мощност.
    Нещо такова е и при 156 с фейслифт (двузонов климатроник).
    Цъкаш бутона за максималното обдухване на предното стъкло, при което ако е над 3 градуса външна температура се включва компресора на климатика + реотаните на задното стъкло и страничните огледала, но духалката е на степен минимум и с посока към прозорците. Като минат 2-3-5мин (зависи) започва да духа с пълна сила към прозорците.
    То реално няма никакъв смисъл да дъни само леден въздух на пълна мощност към предния джам при първоначалното натискане на бутона и студен мотор, най-много да хванеш настинка
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  2. #17
    Quote Originally Posted by digitalundgrd View Post
    И да запотиш още стъклото
  3. #18
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Същото е и на моя кош. 99 набор цъкам копчето тръва леко,след известно време усилва вентилатора като позагрее. Пуска климатика(ако има нужната околна температура),подгрев огледала и задно стъкло.
    Ръждата никога не спи,явно е работохолик.
    Пай сее ...
  4. #19
    Apr 2015
    94
    При мен работи перфектно.НА 5 минута предното стъкло е сухо макар,да не съм сменял скоро филтър на купето
    Alfa Romeo 1.9 JTD TI ама не баш
  5. #20
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    За изсушаване ясно. Ама за размразяване, трябва климатроник. Или да е загрял двигателя, ако си с климатик.
  6. #21
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    Е как ще размрази климатроника стъклото ?
  7. #22
    БКАР - тиняк извейняк Член на клуба pa4ito's Avatar
    Oct 2007
    51
    834
    И при мен тази функция сработва след няколко минути, в зависимост от това колко е студено (156, 2.4, '99). И аз при големите снегове разчиствах само шоферската врата, колото да я отворя, за да запаля колата и да врътна врътката на максимално дясно. Ефекта от всичко това е, че когато почна да чистя предното стъкло(което е оставено за последно), то в долната му част вече всичко е размразено и се свлича лесно снега.
    145, 1.6 boxer
    156, 2.4 JTD - ex
    Giulietta, 2.0 JTDm
  8. #23
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Нали има някакви 'калорифери'. Поне така схванах, че при определени климатроници, има допълнително подгряване, което помага за по-бързо размразяване.
