Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 47
Thread: Скоростна кутия алфа ромео 156 SW
    Алфист Маняк dancho89's Avatar
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Default Скоростна кутия алфа ромео 156 SW
    Здравейте колеги,смениха ми пластмасата в скоротсния лост,като отидох да си вземам колата ме зарадваха с новината че трябва да сменям скоростна кутия,скоростния лост не се връща сам в неутрално положение между 3-4 и тежко се движи,но скоростите си влизат,казаха ми че не трябва да сменям скорости при завиване и да сменям бавно скоростите нещо в скоростната кутия не е наред,и аз не разбрах какво и е но ми казаха че трябва да я сменям или да търся някой който да я оправи. Въпроса ми е какво може да е станало,че се налага смяна.
    Благодаря предварително.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Аз затова когато съм на механик стоя там до него да гледам какво прави !
    Те механиците си умират от кеф когато клиента им виси на главата.
    Може да е нещо друго, например жила. закарай я на някой друг да погледне.
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    е да ама като няма как,трябва да се ходи и на работа,сега ще търся някой ударена алфа на части за кутия,и сиг ще я карам на сервиз на фиат
    ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Жилата били ок, нещо при сманята,вътре в самата кутия бил проблема,не се заемали да я разглабят.
    Quote Originally Posted by dancho89 View Post
    може би е по добре да купиш направо цяла кутия и да я смениш, ако е на добра цена, ще стане за един ден, иначе ще я свалят, ще търсиш части, пак втора ръка, ще платиш и труд за ремонт на кутията.
    Ама трябва да си сигурен, че наистина е от кутията
    Jun 2016
    Czech Republic
    34
    93
    Ще я закарам на оторизиран сервиз да ми кажат с сигурност какво е. благодаря за отговорите колеги
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Аз така процедирам хем следя какво прави и се правя на улав,че не разбирам нищо,също така и крада занаят !
    Но да не спамя повече-извинявам се !
    Не етично да му висиш на главата на човека, според мен.
    само актьорите работят пред публика
    Ако схемата е както при 147,а предполагам че е такава,е силно вероятно да става въпрос за ръждясала/клеясала ос на избирача (някой да ме поправи ако бъркам името). Намира се върху корпуса на кутията и двете жила са закачени за него. Жилата се откачат,мисля че на един болт 10 е закачен към кутията и след като го откачиш от нея оста и опората й се почистват старателно (аз го направих с няколко последователни размера шкурка). Предполагам няма да навреди след това оста да се гресира. Проблемът при мен беше същия и след тази манипулация всичко си дойде на мястото. Мисля че е добре това да се направи,преди значително по тежката смяна.
    Поздрави
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by bocet View Post
    Поздрави
    Също така ако е като при 147 освен почистване да се сменят и двете пластмасови втулки,от който идва проблема !
    Има и две втулки вътре,които се сменят ако са дали фира.Продават се ,сменял съм ги и аз.Проверете първо това,а не директно на кутия да скачаш.Свали акумулатора и ще видиш болта,мисля че 17 беше,разхлаби го и провери на ръка пак ли е тайа трудно движението на избирача..
    ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ge=1&_k=hkdr8v
    Ето..подробно всичко.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    nickgaidarov
    Guest
    Колега, преди да се впускаш в този филм. Влез тук и прочети темата. Ако проблема ти е само, че не се центрира сам лоста. Аз бях със същия проблем, след шкурене и смазването на една ос отпред , в двигателния отсек, проблема изчезна. Намира се там ,където се хващат жилата.Над скоростната кутия. Купих и двете втулки , които се намират там, но моите бяха здрави и ми останаха. Имам ги налични, така че ако ти трябват пиши ми. Купувах ги от Англия, че тук никъде не ги намерих. Ето тук може да ги видиш
    П.С. Сега видях, че колегата "undy" е дал линка.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    Мисля вече ,че колегата undy е посочил линка с смяната няма нужда да се публикува n-пъти.Благодаря !
    Оригинала е така ! Другото наливно е ментак !!!
    Както виждаш съм го упоменал по-долу в пост си, ако те дразни, ще го махма, разбира се, не искам да ти пречи.
