Results 16 to 30 of 45
Thread: Автоматични огледала за задна скорост
    Quote Originally Posted by bobi_kz View Post
    Някой успя ли да я направи тази екстра при 159?
    То направиш ли я при 156, става и за другите
    2,846
    С таймер няма да стане ефективно, ефектно да, ефективно - не. При различни климатични условия, времето за придвижване на огледалото от точка А до точка Б е различно. Освен това, времето за придвижване от точка Б до точка А може да е различно в някой случаи. За да стане "като светът" трябва обратна връзка за полужението на огледалото в момента, за целевото полужение - също. Нещо като "модулът" за регулиране на фаровете. Може да се мерят брой обороти на двигателчето, може да се мери(и сравнява) съпротивлението на свързан с механиката потенциометър, но с таймер.......няма да стане точно.
    Quote Originally Posted by ivan dimitrov View Post
    ПолУжението си го описал много правилно. юв нашите огледала няма нито стъпкови двигатели, нито потенциометри
    2,846
    Известно ми е. За съжаление фактът че няма обратна връзка при нашите, не променя факта, че с таймер няма да се получи практичен резултат. Нямам спомен как е решена механиката, но може би май лесно ще е да се монтира някаква шайбичка на оста на моторчето и дали с датчимк на хол или с оптрон с въздушна междина да се броят оборотите му.
    Да, ама къде да го монтираш - няма място
  6. #21
    15,785
    Както писах по-напред, не е невъзможно за обратна връзка да се ползват пулсациите на работния ток. За целта просто трябва да се изследва конкретния мотор.
  7. #22
    Вярваш ли си?
  8. #23
    15,785
    Вярваш ли си?
    Изглежда, че само ти не знаеш, как става:
    https://www.precisionmicrodrives.com...otor-speed-rpm
    http://www.piclist.com/techref/au/ne...id/encoder.htm
  9. #24
    2,846
    Някъде извътре, предполагам. Ако някой има снимка на разглобено огледало, сега е момента да се похвали.
    Ефектът ще е като с таймер. Проблемът е че огледалото е изложено на променливи метеорологични условия.
  10. #25
    15,785
    Ако се направи, както трябва, ефектът ще е доста по-добър от този с таймера. Няма да е като с външен сензор на обороти, но все е нещо.
  11. #26
    2,846
    Гледам финалът в Майами в момента и съм доста разсеян. Следенето на токът може да помогне само ако се постави механичен ограничител в крайните две точки. Токът е пропорционален на натоварването, а то е различно в различните моменти във времето, за всяко едно огледало.
    Ако целта е огледалото да се накланя при включване на задна, ще стане и с таймер. Ако целим да заема точно определена позиция, настроена от водачът предварително....
  12. #27
    15,785
    Явно не съм се изразил ясно.
    Имах впредвид да се следят пулсациите на тока, които възникват при комутацията му между четки и колектори. Такива неминуемо има и ако те се уловят прецизно, по тяхната честота достатъчно добре може са се съди за оборотите на моторчето.
  13. #28
    2,846
    Доста сложна задача за преместването на едно огледало. Със сигурност ще има за какво да се "закачи" човек(или нечовек), но пък анализът ще е сериозен.
  14. #29
    15,785
    Не е кой знае, какво. Става с едно МК за 2 лв. Отделя се променливата съставка на работния ток с кондензатор и се подава на входа на компаратора. Изходът на компаратора пълни брояч и моторът се спира при достигане на определено състояние на брояча. В обратната посока - същото. Струва си да се пробва.
  15. #30
    2,846
    Не е толкова просто. Токът през моторът е силно зависим от товарът, евентуални искри от четките също трябва да се отделят.....
    Преди да задълбаеш, бодни осцилограф.
    Посоката в случая не ни интересува, така че все ще се намери къде да се дупне дупчица или да се вкара малко метал из механиката.
    Но....ти си знаеш, няма аз да го правя все пак.
Tags for this Thread
