Ние музика ли искаме да слушаме и да се наслаждаваме, или ще гледаме таблото да не би да се е развалило визията
Аз, като си сложиж дабъл дин, да не би да ми се е развалило таблото? Даже напротив, имам по-голям дисплей за навигация, по-модерна навигация, чете мп3, чете аудио, има бултут и телефона се вдига директно от екрана на навито...
Ако ти е зор и си в София, иди при колегата от БГ кар аудио до сервиз Импас на Черни връх, той може да ти върже едно USB на оригиналната навигация, даже май може да ъпдейтне софтуера, така че да чете и мп3. Ако не, си сложи един дабъл дин и въобще да не те е грижа, че ще се развали фасона. Продават се конзоли за дабъл дин за Алфа, слага се в оригиналното табло и нищо не се разваля, а звукът е същия, дори по-добър от оригиналната система.
На оригиналната навигация ако искаш да ти работи навигацията, не може да сложиш едновременно с това диск, да слушаш музика.
За какво му е на човек манекенка, като си има Алфа 147...
между 1000-2000 лв изглежда.
Нещо от сорта
http://double-din.bg/OEM-Multimedia-...Alfa-Romeo-147
Ето яhttp://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=93666&page=4
Под 1000 е с монтажа, но има и по-евтини.
Тези които показвате са за 147 а колежката е с 156 та ми е интересно дали ще станат.
Няма да станат. Но аз показах, какво е сложил колегата. И колко струва. А дали има такива и за 156, не знам.
Няма, естествено. 156-цата дабъл дин не може да събере, без да се нареже и обезобрази конзолата.
Former Alfa owner.
Peugeot 508 RXH 02.2013
На 147ците изглежда доволно. Обаче на 156 няма да е много красиво... Ще й се развали визията в купето. При все, че самата конзола на това място е направена наколконена. И ако сложа дабъл дин ще изглежда така сякаш нпкой не си е свършил работата. Според мен де. Днес пробвах аудио цд... и това поне стана. Чете се. Бях мноооооого доволна!!!!!
Сега ще си смъкна музика и ще си я конвертирам. Мнооого се изкефих когато диска си тръгна сам. Пробвах даже и с други цд-та. В смисъл записана музика. Аудио ЦД се чете!!!!
Много ви благодаря за помощта колеги
Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD 16V; 140HP 2003
