Здравейте, Колеги.
Първо да кажа, че съм изчел темите по въпроса, но при мен случая е малко по-различен. Първо става въпрос за колата от подписа, а от това, което изчетох разбрах, че проблема го има само при 156 и то със специфични проблеми в работата на колата, а при мен всичко е ок.
Всичко започна след като си монтирах лосчета с темпомат, които не показваха никакви признаци на живот след монтажа и реших да си пусна една диагностика, за да видя дали изобщо работят. Всички копчета реагират на диагностиката, но темпомата не работеше. Колата беше записала решка за сензора на педала на съединителя и реших, че проблема идва от там. Легнах до педалите и видях, че въпросния датчик изобщо не достига до педала. Извадих го, замерих го с мултицет и видях, че работи. Регулирах го и го монтирах. Паля колата и при първото потегляне ми светла лампата на еку-то. Слагам пак лаптопа и гледам P0220 - accelerator pedal sensor 2. Трия грешката но при всяко потегляне я записва отново. Колата си върви без никакви ядове, аварийни режими и други подобни. Явно си е имало някакъв яд, но не е записвало грешката заради датчика на съединителя. Сега си карам със светеща лампа и неработещ темпомат.
Ако някой има идеи, моля да споделя.
