Results 1 to 4 of 4
Thread: Алфа 166 2.4 mjet Айсин лек проблем!
    Младши алфист
    Jun 2012
    3
    Default Алфа 166 2.4 mjet Айсин лек проблем!
    Здравейте, колеги. От известно време около 100-200 километра забелязвам странни симптоми на скоростната кутия. Докато загрее до работна температура се усеща леко почукване от 2-ра на 3-та и приплъзване от 3-та на 4-та включването от 1-ва на 2-ра и от 4-та на 5-та не се усеща дори като караш. Интересния момент е че като загрее почти нищо вече не се усеща при смяната от 2-ра на 3-та. Маслото е частично сменено около 3.5 литра преди 6000 километра като при смяната му майстора ми показа старото ,което имаше доста лайнян цвят ... Другият проблем е че и на загряла и на студена кутия ,като сменям режимите N P R D леко се разиграват леко оборотите . Дайте някакви съвети преди да тръгна да свалям кутията , мисля да направя пълна смяна на масло 9 литра и ресет на адаптациите , ако някой се е сблъсквал с подобен казус нека сподели , защото не мога да го определя , като някакъв грандиозен проблем ,но определено докато е студена не е приятна за каране . Мерси предварително!!
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Щом маслото е било много мръсно, най вероятно не се е променило много с частичната смяна?Аз бих пробвал първо нещо подобно:http://www.ivalcar.com/p/topauto-atf-speed-1000.html
    Младши алфист
    Jun 2012
    3
    Мерси колега. Симптомите които са описали в сайта за евентуално замърсено масло 100
    % съвпадат с моите проблеми . Май нещата отиват към пълна смяна на маслото и промивка на кутията . Мисля да проверя и просволутото управление на кутията , върху което капело от радиаторчето . Само да попитам зад ICS-а ли се намира по спомени е там ?
    Jan 2013
    Yambol
    43
    Quote Originally Posted by Gopeto93 View Post
    колега кажи си майла че не мога да ти пратя съобщение тук два дни се опитвам ама не се получава нещо
