Колеги да попитам на колко километра се сменят ремъците и ролките !!
Според документацията Е-Learn - 120 000 или 3 години.
Това е според бюлетина от края на 2006-та.
Вече ако иска да рискува..
Аз минавам годишно под 10 К. Поради това за мен са определящи трите години. Но изхождайки от съображението, че времето и температурните промени влияят най-вече върху ремъците и по-малко върху лагери и ролки, бих сменял ремъци на 3 години и ролки на 60 К пробег.
А за 1.9 mJTD 16V на колко ?
Да направиш 120к с афтърмаркет агренаж си е почти като игра на руска рулетка.
Сменяй на 50 000км да ти е мирна главата.
Моите ги смених на 150 000, от които 120 000-130 000 навъртени от мен за близо 3-4 години. И за мое учудване освен следите от стареене по ремъка, всичко друго беше бетон!
Явно за мое щастие предишния собственик е обслужвал колата все с качествени части и консумативи!
Всичко беше DAYCO но явно истинско!
Сложих отново DAYCO пък да видим....
Здравейте,
Някой знае ли защо има два модела обтяжни ролки за ангренажен ремък на един и същ производител и с различни цени.
Една я дават:
За автомобил: Fiat Brava 182 1.9 JTD 105
Двигател: 105 коня - 77 kW - дизел
външен диаметър [mm]: 64,7 мм
ширина [mm]: 30 мм
104лв
Другата:
външен диаметър [mm]: 65 мм
ширина [mm]: 30 мм
78лв.
Няма да пускам линкове сега, защото предполагам, че е забранено.
Става дума за 1.9 JTD 105 на Фиат.
Пиша тук, защото "новия" фиатски форум е замрял.
Еднакви са.Мислиш ли,че 3 десети по диаметър(десета и половина по радиус) ще са от значение.По скоро е печатна грешка или някой е дремал.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
