Results 1 to 11 of 11
Thread: Алфа Ромео 2.0 ТС Моля помогнете при тестване излизат като грешки Р0300 РО302 иРО303
    Младши алфист
    Dec 2015
    Добрич
    5
    Default Алфа Ромео 2.0 ТС Моля помогнете при тестване излизат като грешки Р0300 РО302 иРО303
    Моля помогнете каква може да е причината за това? Предварително благодаря!
    Множествени пропуски в запалването, цилиндри две и три.
    Кабели, бобини, свещи, това са по простите неща.
    Младши алфист
    Dec 2015
    Добрич
    5
    Проверих свещите големите са перфектни бели и според мен работят добре малките бяха малко по черни почистих проверих разстоянието между електродите . Сглобих всичко беше ок но след известно време пак изписва тези грешки . На моменти при ниските обороти на място двигателя тресе и малко колебае оборотите но не постоянно. Най-гадното е че го прави когато си поиска иначе върви перфектно на високи обороти и на метан и на бензин!!Ако разместя бобините дали ще се установи нещо??Питам ако някой е имал подобни проблеми споделете!!
    Quote Originally Posted by difimi-1 View Post
    Свещи, кабели, бобини - нищо не си направил като си отвил свещите
    15,785
    Коя е годината на производство? И на газ и на бензин ли тресе на празен ход? Размяна на кабели и бобини може да бъде ориентир.
    Младши алфист
    Dec 2015
    Добрич
    5
    Годината е 2001
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
    Добре ще пробвам и това. Еднакво работи и на газ и на бензин. Ама като гледам какви са цените на бобините и на свещите косите ми се изправят пък не знам какви да взема .
    Годината е 2001
    Свещи - само оригинала за тях. Има ги в интернет. Кабели - пак. С бобините не бързай. Имаш пробили кабели заради скапани свещи
    15,785
    Бобини и кабели няма смисъл да купуваш нови. Има доволно читави втора употреба и не са скъпи.
    Старши алфист lubo_red's Avatar
    Nov 2008
    pernik
    725
    Имамни бубини и кабели за цф3 без забележка! Ако ти трябеат пиши.
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Младши алфист
    Dec 2015
    Добрич
    5
    Благодаря за инфото! Искам да попитам колко ще ми струват кабелите -отделно бобините и целият комплект . Питам така защото първо ще сменя малките свещи понеже те не са добри после ще търся причината в кабели или бобини. Благодаря предварително! Ако не желаете да публикувате цена тук тел.0899494564 може да се чуем!
    Не знам как разбра, че големите са ОК. И ти казах - при такъв проблем се сменят комплект свещи и комплект кабели. Оригинални свещи комплект са около 200лв. за осемте, кабелите и те, но зависи на кой производител са. Бош са по-скъпи.
