Здравейте! Имам Алфа Ромео 147 1.9 JTDM 2007г. вече 3 година. Откакто съм я купил съм забелязал, че губи по - малко антифриз. През лятото малко повечко отколкото през зимата. Няма никакви течове. Според вас на какво може да се дължи тази загуба?
Нормално изпарение. Парата минава през клапана на капачката при повишаване на налягането в системата, което е обичайно да се случва. Доливай дестилирана вода вместо антифриз, защото прекомерното концентриране на антифриз не е добро за охлаждането.
Вариантите са два - или да тече от някъде навън, или да е пробила гарнитурата и да го гори. По-вероятно е да е тече от някъде. Иди да ти надуят охладителната система и ще се види от къде е теча.
Много благодаря за отговора.
И аз така си мисля, че най - вероятно го гори, защото няма нищо. Абсолютно никъде не се вижда да има теч.
Извинявам се, но забравих да попитам от какво може да ми скърцат задните врати при отваряне? Съжалявам още веднъж, че забравих да задам и този въпрос като пуснах темата.
