Results 1 to 11 of 11
Thread: Чека мига
    Question Чека мига
    Колата е Алфа 156 1.6 (120к.с.) Здравейте сутринта почна да мига чека и колата почна да работи лошо , губи се някой цилиндър. Загасих я изчаках малко и запалих сега вече чека само свети ( така си от отдавана - темперетурен датчик ) и колата работи но няма тая мощност дето имаше . Колата е с газ . Едно и също е и на газ и на бензин. Дайте някакви съвети. Не съм виждал до сега чек да мига .
    Обороти му е майката...
    Quote Originally Posted by ivoshaklev View Post
    Пише се чекЪТ мига и в този случай обикновено се прави диагностика
    Default диагностиката
    Кой е този О2 сензор . Който знае да помага .
    15,786
    Първата от двете лабмда сонди преди катализатора. Няма отопление, следователно - няма как да работи. Трябва да се провери дали това е действително или има лоша връзка до компютъра.
    Съпротивлението между белите и проводници трябва да е около 5 - 6 Ома.
    Благодаря !
    Няма как да работи добре докато не загрее от изгорелите газове
    15,786
    Да кажем, че заради изгорелите газове, сондата загрява по-бързо.
    Отрежи и отоплението и я чакай да загрее от газовете
    Да кажем да включиш един волтметър и да видиш колко време имаш напрежение за отопление
    15,786
    Не съм казал, че отоплението на сондата е включено постоянно.
    То се комутира динамично от ECU - посредством ШИМ за да се държи сондата в нормалния и температурен режим. Това се случва и когато моторът е напълно загрял, поради простата причина, че температурата на изгорелите газове не е достатъчно висока за целта.
    И как ЕКУ-то разбира, че сондата е сдудена. И изгорелите газове с каква температура са, а сондата при каква започва да бачка
    15,786
    ECU - то контролира температурата на сондата, като следи тока през нагревателя и (съпротивлението му). Колкото по-малък ток при едно и също захранващо напрежение - толкова по-висока температура. Минималната температура при която сондата работи е 360 гр. C.
