Results 1 to 15 of 20
Thread: Не свети таблото
    Запален алфист KARTaL's Avatar
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Default Не свети таблото
    В последно време ми се получава един проблем. При завъртане на ключа (на контакт) на таблото нищо не свети(километри, дневен километраж, лампички), а когато запалиш колата тя си работи но и оборотомера е на нулата. Като чукна бушоните се оправи, но някои път не. Според вас от къде идва проблема?
    Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
    15,785
    Най вероятно прекъсва означеният предпазител (F18 ) :
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Сега погледнах и на негово място е сложен 20А. Махнах го, врътнах ключа и не показва за вратите и багажника дали са отворени, друго всичко си свети.
    15,785
    Какво значи "махнах го" ? Сменил си го с 5 амперов или просто си го махнал?
    За индикацията за отворени врати си провери F1 (най-горе в ляво)
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Смисъл че го извадих за момент, проверих дали няма да свети нищо на таблото, но не светеше само индикацията за вратите. След това си го сложих отново.
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Колега картал пиши повече за проблема Аз немога да помогна но колегите които могат според мен не те разбират Към момента аз разбирам че с поставен бушон не ти работят доста работи а с изваден бушон само индикации за врати и багажник
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Колеги, честит празник първо! Проблема не го прави всеки път или постоянно. Както си е работило и се качвам след 4-5 часа врътвам ключа на контакт и нищо не свети, а иначе като решиш да я запалиш си пали. За да ми се появят индикациите (които светят само на контакт) бутам гнездото с бушоните без да вадя бушони.
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Малко труден въпрос Имам теглич сложен на колата от мен оригинален с инсталацията На таблото трябва да има индикация която не е светвала никога Къде да гледам защо не работи индикацията Не съм сигурен дали в таблото има диод Не ми се сваля за проверка
    ретро маниак
    Jun 2016
    Сопот
    110
    Колега,имаш лош контакт между предпазителя F18 и гнездото!Просто вземи пинсета и притисни перата на гнездото!Освен това всички гнезда профилактично се пръскат с контакт спрей!Проблема на повечето коли е или лоша маса,или лош контакт!
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Пробвах с F18 но няма резултат Ако някой даде схема откъде идва управлението на индикатора на таблото може да разбера нещо
    15,785
    D73 е белия конектор в дясната част на багажника за буксата на ремаркето. Нормално на пин 2 трябва откъм буксата на ремаркето трябва да дойдат +12V и да стигнат до индикацията на таблото (E50/конектор C/ пин 11).
    Провери този въпросен пин 2 дали изобщо е опроводен и дали на него се появява въпросното напрежение при включено ремарке и чак тогава умувай за таблото и за индикацията.
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    При мен окабеляването е по друг начин Изключват се буксите на стоповете Включват се други букси с разклонения Тези разклонения отиват към една кутия - блок за управление която е постоянно захранена от акумулатора през бушон От тази кутия излиза стопа кабели за буксата отзад за ремарке Буксата в багажника я знам но при мен не се ползва За тази индикация знам че трябва да мига с мигачите при включено ремарке В този вариант ако взема сигнали от мигачите след управляващата кутия слагам елементи за еднопосочност на тока и тези сигнали ги свържа с упоменатия пин би трябвало да светне индикацията
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Проблем Не виждам бялата букса в багажника при бушоните Когато имам време ще сваля кората да огледам А помня че е коментирана но може да съм я виждал в старата алфа Като огледам добре ще пиша
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Намерих буксата и установих Не е окабелена откъм ремаркето Явно на оригиналната инсталация има пропуск Пин 2 получи ли 12в лампата на таблото светва В оригинален вариант я дават да мига с мигачите при включено ремарке Дали мога да получа следният вариант Включвам ремарке и тази лампа започва да свети Включвам мигач и започва да мига
    15,785
    Quote Originally Posted by iveli View Post
    Това е най-простото за което се сещам:
    Трябва да имаш 1 свободен пин на буксата на ремаркето (4).
    Идеята е следната:
    Като включиш ремаркето релето SPST получава шаси през пин 4 на буксата, включва и така през нормално затворения контакт на другото реле (SPDT) лампата на таблото получава +12V и свети.
    Когато пуснеш някой от мигачите, се появяват импулси +12V на някой от изводите 1 или 3 и това напрежение през съответния диод (D1 или D2) периодично включва релето SPDT, което периодично прекъсва напрежението към лампата. Пин 2 на буксата на ремаркето е шаси.
    PS:
    Връзката на бобината на SPDT релето можеш да я откачиш от шаси и да я обединиш с десния извод на бобината на SPST релето (към пин 4 от буксата на ремаркето). Това за да не ти цъка излишно въпросното реле, когато работи мигач, пък няма включено ремарке.
