Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 50
Thread: Ланди Ренцо Омегаз въпроси
    Feb 2017
    Пловдив
    460
    Default Ланди Ренцо Омегаз въпроси
    Колата ми е, с този газов инжекцион. Монтиран е, още като е взета колата, през 2007 година. Търсих информация, из нета, но не намирам. Превключването на газ, не става при температура на антифриза. А при, определени обороти. Видях че изпарителите на Ланди, имат и електрическо подгряване. Газовите дюзи са MED(не съм много сигурен), а от страни пише Бош. И май и те имат, някакво подгряване.
    Зимата как седи въпроса, с преминаването на газ? Нямах възможност, да я карам в големите студове и сега събирам информация.
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    31
    2,501
    Не си доразбрал точно колега.
    Превключването става над 1500-600оборота но след достигане на дадена температура.
    Инжекторите Мед са мбого добри но ак сдадът багажа са по 120лв броя и нямат подгряване в смисъла кпйто си мислиш , а софтуерно- подава им се импулси да се раздвижат и сгреят малко преди да обърнат на газ.
    Това което е Бош отстрани на рейката е Мап сензора с марка Бош, който е навит на рейката
    EX Mazda 6 2004 +Lpg
    NOW SAAB 9-3ss 2.8V6-AERO 250hp MY2006 - With LPG+obd FOR SALE
    Feb 2017
    Пловдив
    460
    Благодаря Ама ми се струва, че много бързо минава на газ. От студен двигател. Ще трябва да отида, до сервиза.
    А изпарителите, имат ли подгряване? Или само някои модели?
    Oct 2007
    sofia
    53
    3,456
    Oмегаз може да работи и без температурен датчик на изпарителя. Зависи за какъв район е била сложена уредбата. В този случай ползва температурата на газта и има зададено софтуерно време при каква температура колко да изчаква. Това е по-тъпия вариант.
    Другия е стандартния и там зависи с кой модел изпарител ти е уредбата. Темп. датчик е или в изпарителя или на маркучите на антифриза точно преди него.
    Какъвто и да е варианта е добре да се види софтуено дали работят коректно датчиците.
    П.П. Може да ползва и датчика на колата при някой.
    Автогаз сервиз-
    Feb 2017
    Пловдив
    460
    С две думи, да си запиша час в сервиза.
    Feb 2017
    Пловдив
    460
    Ходих в сервиза, дето е официален за марката. Казаха, че преминава на газ, когато преценил компютъра. Това, така ли е?
    Feb 2017
    Пловдив
    460
    Общо взето, тия в сервиза май нищо не знаят. Жалко че за Ланди, няма къде другаде да се ходи.
    Иначе газовата уредбата, е много добра и икономична. Търсих информация, по чужди форуми. И разбрах, че при необходимост, пуска и бензин заедно с газта. При натоварвания на двигателя.
    Feb 2017
    Пловдив
    460
    Изпарителя е IG1, двустепенен до колко прочетох из нета. Казаха ми, че имал електрическо подгряване. Има ли такова нещо?
    Oct 2007
    sofia
    53
    3,456
    Няма такъв изпарител.
    Автогаз сервиз-
    Feb 2017
    Пловдив
    460
    Няма такова подгряване ли? Защото такъв изпарите има.
    Oct 2007
    sofia
    53
    3,456
    НЯМА IG1 с електрическо подгряване?
    Автогаз сервиз-
    Feb 2017
    Пловдив
    460
    Аз това питах. От първия ти отговор, не разбрах. Добре е подлежи ли на ремонт, видях че има мембрани и уплътнения за него. Че моя сега, леко изпуска. И кое ще е по-удачно, да го ремонтирам или сменя с турски. Щото нов такъв, е необосновано скъп.
  13. #13
    Feb 2017
    Пловдив
    460
    Оказа се, че системата няма температуран датчик. И преминаването става на време, според температурата. Тоест програмирано е колко време да работи на бензин, при определена външна температура. Това проблем ли ще е, като стане отрицателна външната температура? И до колкото видях, не се ползва OBD връзка между газовата и бензиновия компютър. Което ми е странно.
  14. #14
    14,031
    Това с превключването по време не ми звучи сериозно.
    Няма температурен сензор на изпарителя, но се ползва този на мотора. Обяснено е на стр. 14:
    http://www.plimont.com/Prezentacija_OMEGAS.pdf
  15. #15
    Feb 2017
    Пловдив
    460
    Така казаха тия, от официалния сервиз. Аз само повтарям думите им. Че било заложело колко време да работи, според температурата.
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
    Аз от газови не разбирам.
