Results 1 to 15 of 16
Thread: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V трака
    Default Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V трака
    Здравейте на всички! Искам да споделя моят проблем, който не успях да разреша. Чуваше се едно тракане (доста неприятен звук), който с увеличаването на оборотите ставаше все по - силен и по - бърз и естествено стигнах до извода, че идва от хидравличните повдигачи. Така де - смених ги заедно с кобиличките и 16те повдигача. Наред с тях сменех всичко по ангренажа - ролки, водна помпа, ремък и т.н, както и пистовия ремък и неговите ролки. Да, тракане от към повдигачите няма. Онзи гаден и неприятен шум докато караш излезна. Но все още нещо остана и си трака. Шумът не мога да го опиша, лек е, не е силен както когато тракаха повдигачите, но също е неприятен. Някакви идеи от къде може да идва? Предполагам вече няма как да е от повдигач, поне не чувам да идва от там. Ще помоля за съвети и съдействие, от къде да започна?
    Quote Originally Posted by Antonpram View Post
    Колектора правен ли е колега. Пеперудите махани ли са.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    И колекторът, и пеперудите са махнати. Подозирам, че може да е от някоя дюза. Възможно ли е?
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Без да се правя на голям разбирач и само да добавя от личен опит. С един опел се прибирахме към Варна и като спряхме тракаше - оказа се от коляновия вал и лагер който го държи или нещо подобно. Бил е доста захабен и и го смениха.
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
    Установихме, че не е от дюза тракането. Тракането идва от трети цилиндър и шумът е все едно нещо бие в метал. Много се обърках, но си връщам тезата, за хидравличен повдигач. Възможно ли е някой от повдигачите да не се е напълнил, да е попаднало боклуче и да не влиза масло в него, или да се е препълнил. Казаха ми, че преди да се сложат, новите повдигачи трябвало да се изпуснат. Нещо, което аз не направих. Фатално ли е? Възможно ли е да е от това проблема?
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Според мен е добре да я чуе майстор. Вихровите клапи вие ли ги махахте или бяха махнати? Повдигачи и кобилици нови или втора употреба сложи ?
    Бяха махнати. Повдигачите и кобилиците са нови. Първия път повдигачите ги сложих без да ги изпусна, което не знаех дали е правилно. Днес ги отворих, изпуснах ги всичките и ги върнах по местата си както бяха. След като сглобих колата, отново тракаха, което е нормално докато напълнят. Но на 90 градуса тракането продължи. Преди да ги изпусна днес, тракането идваше от трети цилиндър. Сега тракането идва от първи, втори и трети. Възможно ли е понеже са нови повдигачите, да трябва да се покарат определени километри. Аз вчера караах, давах й доста зор, но нямаше резултат. А шумът определено си е на повдигач. Не знам какво повече да правя?
    Кюстендил Перник.
    61
    7,087
    Blog Entries
    1
    На мен така до Ленинград и обратно ми тракаше нещо, а точно на разклона за Кремиковци се показа. Оказа се федершайба Ф10. Такава нямаше на целия ИЖ-Спорт дето карах.
    Може и при тебе да е накаква външна зараза
    Главата долу и проверка на буталите, вероятно има някое ударено от пеперуда и оттам идва проблема, щом всичко е ок горе.
    Оказа се, че в зъбното колело на коляновия вал има луфт и играе някъде към 1-2 милиметра. Попринцип ми казаха, че тези зъбни колела клеасват и не могат да се извадят, а това излезна супер лесно. Играело е настрани и явно се е чувало биенето на метал. Попринцип това колело не трябва да мърда въобще. Сега чакам само да минат празниците и ще ходя да си купя, да го сменя. От вътрешната страна на колелото, там дето лежи, беше изтъркано много, чисто беше, явно много е играло и е търкало. Та можете ли дадете вашите мнения? Това е проблем, ясно. Възможно ли е от там да е идвало тракането, тъй като повдигачите са нови вече, а продължи да има тракане. И втори въпрос - къде се намира магазинът на Alfa Romeo в София?
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Говориш за зъбното колело на коляновия вал на ангренажния ремък ? Явно не е било стегнато за да играе, има и шпонка която се чупи при тези обстоятелства, после следват малко главоболия. Ако не се бъркам е с обратна резба болта на коляновия вал. Стяга се с доста килограми, потърси за ориентир подробна информация в аутодата. Огледай семеринга на вала, така и така буташ там, не е зле да го смениш, защото едва ли ще пипнеш скоро там.
    Да, за това зъбно колело става въпрос. Стяга се здраво, да. Имам и инструментът, с който да го направя. С лява резба е болтът. Просто като го свалих, от вътрешната страна светеше, явно от доста триене и мърдане. Шпонката мисля, че донякъде е изядена-изтъркана. Направо ново колело слагам, но се оказа, че такова колело има само оригинално. Трябва да го поръчам от Alfa Romeo. Можете ли да ми дадете адрес/телефон? Като го свалих колелото и след това само го поставя, имаше луфт - както настрани, така и на вътре не лягаше плътно самото колело. А настрани като го въртиш мърдаше към милиметър-два и се чуваше шум, как бие на метал. Възможно ли е от там да е идвало и тракането, тъй като повдигачите са нови, оказа се, че не е от дюза и това в момента ми е вариант, който може да се окаже финален за разрешаването на този проблем. Така де - вторник/сряда ще разбера какъв ще е резултатът, просто сега исках да чуя и вашите мнения?
    Здравейте! Смених зъбното колело на ангренажния ремък на коляновия вал, тъй като имаше доста луфт и играеше 1-2 милиметра. Сложих му чисто ново и сега няма луфт, но тракането си остана. Странното е, че преди тракаше само на трети цилиндър и малко на първи, а сега трака и на четирите цилиндъра. Вече не знам какво да правя? Повдигачи ли не могат да се напълнят, не са добри ли, не знам... Какво да правя? Повдигачите са Ина, казаха ми в магазина, че са взаимно-заменяеми със старите. Центровката на колата мисля, че е добре. Какво да правя? Ако искате мога да направя запис да кача, да видите за какво става въпрос?
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Главата долу, буталата вАнка и проверка на личния състав кой е жив, кой е начукан
    А възможно ли е чукането да идва от демпферната шайба на коляновия вал, тъй като и при студен, и при загрял мотор си чука еднакво?
