Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 44
Thread: Електричарско питане
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    Default Електричарско питане
    Знаете халогенките на 156 се вкл/изкл през реле.
    Когато изкл.от контакт те изгасват и после, като запалите те не светят, защото релето е нормално отворено.
    Въпросът ми е,
    Къде се намира това реле?
    Как да го направя нормално затворено?
    За да си сложа едни дневни лед на мястото на халогенките и да нямам грижи...
    156 SW 2001 бивша.
    Dec 2009
    61
    4,760
    Едно реле има нормално отворени и нормално затворени контакти когато на намотката му не е подадено напрежение.Когато му подадеш напрежение през бутон, то се самозадържа през някой от нормално отворените контакти независимо че вече си отпуснал бутона.При връщане на ключа на запалването тази блокировка се разпада поради отнемане на напрежението върху намотката на релето и така минава в изходно състояние.В случая можеш да вържеш дневните към нормално затворения контакт и би трябвало като завъртиш контактния ключ да светнат дневните.Ще изгасват когато включиш халогените.Това при положение че контактния ключ през друго реле прекъсва силовотозахранване на релето за халогените за мъгла, в противен случай дневните ще светят и при изваден ключ което не ежелателно.Това по обща култура, в действителност нека по-запознатите с ел. инсталацията на колата да кажат как е изпълнена и дали е възможно просто да се прикачиш към някой нормално затворен контакт на въпросното реле.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Сложи си един модул за фарове и не се занимаваи с глупости.Н с халогените е малко на кантар работата пред полицаите,по добре е дългите да светят на 30%
    Nov 2009
    Русе
    510
    Quote Originally Posted by viktorsterev View Post
    Ок, какъв е тоя модул? пусни някой линк...
    dimitar_vd62, това е ясно, ама не го знам къде се намира това реле.
    156 SW 2001 бивша.
    Аз ползвам модул от Елимекс, 13 лева струва и работи без грешка.
    Свързан към дългите.
    http://www.elimex.bg/product/106921/...mobil-drl.html
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Извинявам се ако някой се почувства засегнат, но това със светещите на 30% дълги светлини е поредната българска "хитрост". В правилника ясно пише какво е дневна светлина и къде може да се намира. И това че КАТ не глобява тези дето си мислят че не пречи да ти светят в очите с уж намалени дълги е същото като неглобяването на каращите в насрещното и спирането на ъгъла на кръстовищата
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    15,785
    Стига с тия "поредни български хитрости".
    Не е трудно да се убедиш, че това се практикува по цял свят.
    Nov 2009
    Русе
    510
    Благодаря, ама аз съм с ксенон на фаровете...
    А и понеже халгенките ми са ръждясали и изгорели, ми се искаше да ги заменя с ДРЛ.
    156 SW 2001 бивша.
    Модула можеш да си го закачиш където искаш...
    Ако искаш на късите, ако искаш на дългите, може и на халогените...
    Аз съм с ксенон на късите, затова го закачих на дългите.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Ами айде убеди ме че можеш да го практикуваш в Германия, Швейцария, Австрия или Норвегия например
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Не знам до колко е фабрично,но масово Аудитата без лед светлини са точно на този принцип.Даже преди малко се разминах с една такава А4-ка.Ако е светло и слънчево не пречат,но започне ли да се стъмва леко и заслепяват,не го оспорвам дори и на 30%
    15,785
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Никъде не съм твърдял, че е законно повсеместно.
    Единственото, което твърдя е, че това не е "български патент", какъвто се опитваш да го изкараш.
    На въпроса на колегата:
    Въпросното реле е J40 от схемата:
    То се управлява от мултифункционалния модул M40. И двете се намират зад жабката.
    Nov 2009
    Русе
    510
    Е това е приказка. Благодаря!
    Ще го изнамеря и ще видя на место може ли да обърне на постоянно затворено.
    П.п.
    Сега ако ми кажеш и кой предпазител отговаря за него.....
    Дано не съм бил нахален
    ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    Хммммм.... всъщност не е толкова просто (за аматьор, като мен). Тоя модул м40 ме ошашка..!
    Представях си, ще е като при контакторите.
    Намирам кабела за халогенката и от лявата клема (на отворените) го местя отсреща, на затворените вериги.
    Обаче, май без електричар няма се справя
    156 SW 2001 бивша.
    15,785
    Quote Originally Posted by ALFonsOlder View Post
    П.п.
    Зависи от годината на производство. Преди 02 1999 предпазителят се води B13 и се намира до самото реле.
    След 02 1999, се води B98A и се намира на допълнителния блок с предпазители до основното табло под волана. И в двата варианта той е 15 амперов.
    Не е сложно да го направиш и сам с малко помощ от форума.
    Добре е да изясниш, какво точно искаш. Примерно може да се направи така, че фаровете за мъгла да се палят автоматично щом моторът заработи и да гаснат при включване на габарити (тогава ще си работят от копчето, както си е фабрично).
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    На БМВ-то ми това е заводско заложено и активирането на дневните светлини става през диагностична апаратура точно чрез дългите светлини. И да кажем в Германия това е официална практика на дилърите.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
