Results 1 to 13 of 13
Thread: Алфа 156 1.9 JTD - пуши, забива и едва върви
    Feb 2009
    13
    Default Алфа 156 1.9 JTD - пуши, забива и едва върви
    Здравейте колеги,
    Утре съм на диагностика, но бих желал да попитам дали някой е изпадал в подобна ситуация.
    Алфа 156, 1.9 JTD, 105 магарета
    Мисля, че има някакво запушване, защото от време на време едва-едва тръгва и набира мега бавно. А отзад - пуши да си ....... майката. Дори гасне, ако не тръгна на високи обороти и полу-съединител, което не е много приятно. Понякога отнема повече време, докато започне да се движи нормално автомобилът. Като цяло, откакто е купена колата, се кара само с "хубаво" (скъпото) гориво или на ОМВ, или на Лукойл. От места, от които никога не е имало проблем. Проблемът преди беше рядкост и не е от местата, откъдето зареждам. Но сега зачести. А тази сутрин трябваха едно 10-15 км (по околовръстното), за да отпуши.
    Утре ще сменя и горивния филтър, понеже не знам след зимната нафта по бензиностанциите какво му е състоянието.
    Пускам темата с цел проучване, може някой да е имал същия проблем и я дюза (към това клоня), я нещо друго.
    Занапред съм планирал и едно водородно прочистване на двигателя (или там както се нарича ). Гледам масово се прави в момента. Ще бъда благодарен и за информация, яко някой е минавал такава процедура - дали има някакъв положителен ефект.
    Болен алфист RPWWD's Avatar
    Apr 2008
    1,602
    Quote Originally Posted by svetkos_ View Post
    Здравейте колеги,
    Не се занимавай с глупасти, ами си смени дебитомера с нов Естествено след потвърждение на проблема с компютърна диагностика.
    Giulietta 1,4 Multiair 2014
    Giulietta 1,6 JTDm 2013 - EX
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Мечтае за напомпана печка ScuderiaItalia's Avatar
    Dec 2014
    298
    Първо му изключи буксата на дебитомера и виж как е, пък тогава купувай друг. От съсипан дебитомер не ми се включваше турбото и на 3-та скорост не вдигаше повече от 2000 оборота.
    Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
    Feb 2009
    13
    Quote Originally Posted by RPWWD View Post
    Quote Originally Posted by ScuderiaItalia View Post
    Благодаря много и на двама ви. Като стана въпрос за дебитомер, веднага се разрових и точно това смятам да направя - да тествам, ако довечера явлението се появи отново, за да усетя реално дали има разлика. И ако е от него, значи е тръгнал, което пък означава - смяна.
    всички забравяте един датчик - за налягането в смукателния колектор
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    С умрял дебитомер принципно не вдига над 2000 оборота и изобщо не пуши. Проблемът на колегата е някъде другаде и ще си го види на диагностиката
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Затапи си ЕГР а и пробвай, как е колата, ако не можеш сам иди на сервиз, за твоята кола е необходимо само хардуерно затапване. Процедурата е около 20-30 лв.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Apr 2015
    Попово
    79
    Според мен също,както е споделил колегата thecleaner е да пробваш първо със затапване на ЕГР-а.Трябва ти само една ламаринка.Моят беше затапен,махнах ламаринката, почистих го и след няколко километра пробег едни пушеци,няма мощност,едва я прибрах в гаража.Сложих ламаринката и всичко е 6.
    Apr 2008
    1,602
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Да, бе, не пуши
    156 SW 1,9 JTD 2003
    Има нещо такова,защото моя (на 156цата),когато сдаде багажа само спря да върви и не пушеше.Извадих буксата и тръгна,но пак не пушеше повече от нормалното.Явно зависи какво и колко се е прецакал.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Когато дебитомера сдаде багажа, ЕКУ то получава показания за количеството постъпващ въздух, които го лъжат че въздух няма. Съответно то ограничава подаването на гориво. Затова и колата не вдига повече от 2000 оборота и няма как да запуши.
    Feb 2009
    13
    Ето ме отново. Малко се позамотах и едва днес закарах колата на сервиз. Според компютъра - ЕГР. Затапили са го. Записана е грешка и с датчика на коляновия вал, та и него сменям.
    Реално утре би трябвало да усетя как е колата, защото има и други неща, които исках да оправят.
    Още веднъж - много благодаря на всички, които отделиха от времето си и споделиха от своя опит.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Е то, ако се сменят датчици при всяка записана грешка...."еба другарко".
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
