Здравейте колеги въпросът ми е има ли някой двигател заменим с този на алфа 156 2.0 jts
При желание всичко може да се сложи...
Но 4 цилиндровите бензини ще паснат най-лесно. Като задължително ти трябва и инсталацията към "новия" мотор... компютър, имобилайзер...
Най-близо от всички до ЖТС е 2.0ТС . Блоковете са еднакви, главите са различни.
Поне 6 двигателя от гамата Фиат, Ланча, Алфа влиза на мястото на жтс......принципно преместването на двигателя е едно от най - лесните неща....по трудно е да се накара да работи след това......
