Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 36
Thread: Пушеци
    Mar 2007
    96
    Default Пушеци
    Здравейте, колата се кара предимно в София и има няма 100км градско и почва да дими като кумин из улиците? Несъм видял друг автомобил да дими така, хората и се чудят на тази кола какво и е? Ако я изкарам на дълъг път ще се оправи, но не ми се вижда нормално това изобщо да си измислям маршрути на 100 км! Махнати са егр,ДПФ и пеперуди.При вашите как е?
    ALfa Romeo 166-2.4 JTD 99
    Запален по големия мотор maxaaa9's Avatar
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    Remap има ли ?
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
    Mar 2007
    96
    Quote Originally Posted by maxaaa9 View Post
    Remap има ли ?
    Няма ремап, в момента гори и повече нафта, ауспуха се нагрява здраво,но няма как да си завърши регенерацията.
    Mar 2016
    Велико Търново
    177
    До колкото съм запознат след премахване на всички тези евро карантии се прави ремап за баланс на смесите. Ако пуши значи няма добро изгаряне (въздух ,гориво трябва да са с оптимални количества). Поправете ме ако греша.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    А върви ли нормално като я нариташ ?
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Quote Originally Posted by athilaaaaa View Post
    Чакай малко, каква регенерация-нали е с премахнат дпф?
    Mar 2007
    96
    Quote Originally Posted by stu View Post
    Махнат е , компютъра се лъже, че е уж има Дпф и така си пуска регенерации. Така ми обясни човека който го маха.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Доколкото знам компютърът трябва да се лъже, че изобщо не е имал дпф за да не стартира регенерации.Виж си нивото на маслото, тъй като може да връща нафта в него.Най вероятно просто са ти махнали физически дпф-а, и са те излъгали, че всичко е ок!Платиха ли ти за дпф?
    Отиди някъде където разбират, че заради дпф може да хвърлиш двигател.
    Mar 2007
    96
    На дпф вътрешността е махната и на практика си стои гърнето само за украса.Платено ми е за ДПФ. Всички тези процедури са правени в Лисан Сервиз.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Димеше ли преди тези процедури?
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Принципно в Лисан съм чувал добри отзиви, винаги може да има изключения разбира се, но все пак не ми се вярва да са осрали софтуера чак толкова. Все пак е добре да потърсиш една диагностика в някой друг форумен сервиз и второ мнение на специалист.
    Пс Не отговори на въпроса ми по-горе. Върви ли като я смачкаш с всичката газ. Да не би да имаш проблем с турбо или турбопътища. Някак е странно да движиш 100км и след това да се оправи от самосебе си. Ако да речем че се затлачва геометрията е възможно това, но все пак трябва да има логическа причина за това, а и няма да върви нормално, ще играе налягане или няма да надува достатъчно и т.н.
    Потърси второ мнение, някой да ти види файла какво е пипано ако нямаш механични забележки.
    Mar 2007
    96
    Колата си върви нормално и се пуска в регенерация след като измина 2-3 км и позагрее(но не винаги), но неможе да я завърши тук в София и така при следващите паления пак опитва и пак, докато не я завърши. Пуши много бял дим и се нагрява ауспуха. Т.е прави чести регенерации през 100-150 км градско. Питането ми по скоро беше вашите толко ли често влизат в тия пушилки или изобщо невлизат ?
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Абе човек,ясно ти се каза,че НЕ ТРЯБВА да прави регенерации изобщо,защото не трябва да знае,че е имала дпф.Или не е премахнат софтуерно дпф-а,или не са го премахнали добре.При всички положения имаш софтуерен проблем.
    alfa 159 1,8 mpi/lpg
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Моята е с премахнат и изключен дпф, никога не е влизала в такъв режим след това.
    Иди на друг сервиз да ти пипнат софтуера и да те чипнат леко, ще видиш колко по-приятна става за каране колата. Така и така ще пипат, поне да огледат нещата и с егр-а, че може и там да има пропуски.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Най добре се върни в същия сервиз и ги накарай да си оправят нещата за които предполагам са ти взели парите.Разбери, че когато няма дпф не трябва да има и регенерации.Доколкото съм запознат -регенерацията е вкарване на нафта във филтъра, която трябва да изгори в него и да изхвърли натрупаните сажди.Нали се сещаш какво става след като нямаш дпф-най много да се запалиш!
