Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 31 to 45 of 48
Thread: Помощ!Алфа 147 JTD не пали
  1. #31
    Няма ли опасност от по-силният начален ток нещо да изгори по алфата?
  2. #32
    15,785
    Няма. Когато акумулаторът има достатъчно ресурс (запас) от мощност (стартов ток), това е добре. Колкото повече, толкова по-добре. Величината на реалния стартов ток се определя от стартера и изобщо момента на палене а не от акумулатора, стига разбира се, той да е способен да го даде.
    Нещо като да идеш в магазина да си купиш нещо, което струва между 5 и 10 лв а ти да имаш в джоба 100 лв.
    Няма лошо от това. Лошото е, когато имаш в джоба 8 лв.
  3. #33
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Важното е, после да може да се зарежда, този по-голям акумулатор. Колкото по-голям акумулатор слагаш, толкова по-трудно ще го зарежда алтернатора.
    Акумулатора е като маслото, важното е да е качествен.
  4. #34
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Ghostface86 View Post
    На съвремените коли алтернаторите са все по над 100А... Не мисля че ще има проблем със зареждането (ако всичко е изправно де )
  5. #35
    15,785
    Зарядният ток на един акумулатор зависи от капацитета му и общото правило е той (зарядният ток) да не надвишава 10% от него (капацитетът).
    В случая говорим за стартовия ток.
  6. #36
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    Така е, но практиката показва това, което казвам. Защото алтернатора, освен да зарежда акумулатора, трябва да захрани и останалите консуматори. А като прибавим работата на климатика(губи се мощност при някои двигатели), фаровете и т.н. и каране предимно на къси градски разстояния, става това което казах. И ефекта от по-големия акумулатор, се губи много бързо.
    ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    На мен винаги ми е било интересно, колко дълго могат да подават стартовия ток, дето пише? Защото и да пише 820 ампера, ако само на първо стартира е толкова, а на второ и трето 700+, кел файда. Ама лошото е, че няма такава информация. Или поне, не знам за такава. За това автора на темата, да търси качествен акумулатор. А не да гледа, само цифричките.
  7. #37
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Ами означението А/час определя точно това. Сметни го.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  8. #38
    Старши алфист
    Feb 2017
    Пловдив
    534
    То това показва, ама в лаборатория. Реално, положението е различно.
  9. #39
    15,785
    Правете разлика между енергия (работа) и мощност.
    Енергията на един акумулатор (работата, която той може да извърши) се измерва с неговия капацитет.
    Мощността му е съотношението енергия/време и това е стартовият му ток.
    Един акумулатор може да съдържа голямо количество енергия но да има малка мощност. Т.е - да не може да я отдаде за кратко време. Такъв акумулатор има и по-малък стартов ток. И обратното.
    Пример:
    1 кг. тротил съдържа по-малко енергия от 1 кг. нафта, но за разлика от нафтата я отдава за много кратко време. Поради това тротилът е "по-мощен (много)" от нафтата.
  10. #40
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Колега как точно ще направиш десулфатизация със зарядно от ЛИДЛ за 30 лева? Да не говорим че начините ти за зареждане с 14.7 волта са меко казано опасни
    Това зарядно от Лидъл за 25лв. е перфектно. Но ако акумулаторът си е заминал, няма спасение
  11. #41
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    От заминал до заминал разликата в много случай е доста голяма. Колегата каза че паднел ли акумулатора така че да не тръгне умното зарядно го хвърлял. Ами не е баш така, преди месец един на 6 месеца паднал до 7 волта заради повредена аларма, лидлския отказваше да го зарежда. След първоначална интервенция с български от 1982 година до 11 волта и довършване с "умния", нещата се оправиха.
    А пък дизеловите алфи, поради вгражданата в тях и любима на всички нас система с калорифери за подгряване на въздуха в купето, са снабдени с доста големи алтернатори и не се плашат от големи акумулатори
    Peugeot 508 RXH 02.2013
  12. #42
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    И без калорифер нищо няма да стане със смяна на какъвто и да е акумулатор, стига само да влиза физически на предвиденото за него място.
    Стига с този гаражен фолклор, че големия акумулатор нямало да се зарежда.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  13. #43
    Запален алфист daksy's Avatar
    May 2010
    Златица
    35
    119
    Отново същия проблем...Запалвам,отивам на бензиностанцията,гася колата и няма палене. Свалих акумулатора да се зарежда и този път след като го сложих, тази индикация не се махна.
    Закачихме я за диагностика и имаше следната грешка : P1673 , зачистихме я и колата веднага запали. Угасихме колата и пак няма палене... Отново проверки,но този път никавки грешки, а колата продължава да не пали ,смених акумулатора с друг, но няма палене и явно проблема не е в акумулатора. Разрових се и попаднах на този пост относно P1673
    P 1673 е доста неприятна грешка,не е проблем в акумулатора,а проблем в кондензатора за дюзите,ако не може да се изтрие и колата продължава да не пали,ще запали само след ремонт или смяна на ЕКУ-то.............Закачете колата с ФЕС и намерете като параметър Injector capacitor voltage,трябва докато въртиш на стартер да е 70-80 волта,ако не е така или вдига толкова и после пада,значи колата е за ремонт или смяна на ЕКУ. Първите 2 грешки може да са свързани с падналия акумулатор,последната може да се запише,ако сте въртяли много да я палите и не е запалила....................
    Alfa Romeo 147,1.9JTD(115hp)
  14. #44
    15,785
    Е - като правихте диагностика, гледахте ли текущите стойности на този параметър (Capacitor 1 voltage) ?
  15. #45
    Quote Originally Posted by daksy View Post
    Доста неприятна грешка. Минах по същият път само че с Мареата. Имам тема във Фиат форума.
    При въртене на стартер не постигнеш ли 70-80 V на capacitor voltage 1 няма да запали. Не винаги го записва като грешка, така че следи живи данни.
    Като проба зачисти буксите на ECU, но едва ли ще помогне.
